Выбор спасательного жилета для морского каяка
Re: Выбор спасательного жилета для морского каяка
Сообщение aborigen » 24 июл 2015, 20:16
Sea Ghost писал(а):Всем кайакерам привет! Подскажите пожайлуста как выбирать размер? Такой же как одежда которую носишь или надо брать с запасом типа чтоб на куртку сверху одевать? Спасибо)
Еще одно маленькое уточнение, чтоб Вас не угораздило купить нечто едва ли пригодное. Каякерские жилеты гораздо короче чем яхтенные, что на вышеприведенном фото. Так же, желательно иметь возможность легко снять/одеть его сидя в лодке. Удобные и легкодоступные карманы - тоже большой плюс, ту же мыльницу например оперативно доставать одной рукой.
nebosy
Сообщение nebosy » 27 фев 2016, 02:34
Купил пару надувных жилетов от ВВ. Надувные брал целенаправленно для выброски своими силами(на поезде). Т.к. просто сдуваешь и сворачиваешь, а рюкзак всего один - второй чел байдарку тащит.
Надо на воде проверять, но предварительно ничего нигде не мешает.
https://t.me/vosnbezvr
Dboat
Сообщение Dboat » 29 июн 2018, 05:19
Жилетом этим пользуюсь около 8-9 лет, и за это время он оброс разными полезными вещами. Жилет максимально облегченный с очень высокой спинкой, сеткой на нижней части спины и боках, грести и плавать абсолютно не мешает. Есть внутренний кармашек (там живет зеркало и свисток на веревочке).
На ножике веревки метров 17, в левом кармане живел или станция или балон со спреем или моток веревки метров на 25 (люблю я веревки) с перчатками.
Кармашек:
Вид сзади ( на шлейке висит яркая лампа - строб что бы меня сзади в темноте видно было:
Самая удобная фукция ручки ножа - вешать ручку от юбки, это происходит в каждом заходе и выходе их воды. Можно спокойно ходить ничего подногами не болтается, сгибаться, загружать и разгружать каяк:
Содержимое жилета:
1) разные спички в тубусе с бесполезным свистком и компасом
2) крем от загара на все случаи жизни (и куда я его только не мазал ;)
3) смоляная палочка
4) кусок какойто пресованной деревяшки пропитанной парафином (поэтому живет в отдельной бумажке)
4) рулончик не промакаемой бумаги что бы легко развести огонь в условия любой сырости, бумажка служит как буфер между сырой или мокрой землей и тем что будет поджигаться
5) маленькая зажигалка биг
6) в отделной баночке - сухое горючее, вата и 2 маленьких суперклея (в основном для едицинских нужнд типа чтобы быстро закрыть края раны или сорванного мозоля)
7) таблетки для обеззораживания воды
8)сигн. зеркальце и свисток привязанные не плавающей штучке.
9) нож нержавейка слегка смазанный потому как даже она с годами начинает ржаветь
10) светоотражающая веревка на ножнах (только на крайняк, ее долго наматывать)
11) доп капр. веревка (каяк привязать к чему, пару раз проводил каяк возле берега и прочее)
12) кусок велосипедной камеры на ножнах ( горит хорошо, плюс однажды починил насос своей горелки в походе сделав прокладку из куска этой камеры)
13) сбоку есть карабин, тоесть цечка от ножа на двух карабинах. Использовал тот карабин (который не виден) что бы пристегнуть юбку к жилету при залазании назад в каяк после переворота.
Все это живет в жилете постоянно, используемые вещи - крем, зажигалка, веревки, ножик, зеркало,клей, остальное - НЗ. Все лежит в двойных зип пакетах поэтому после купания я даже практически ничего не просушиваю - все сухое годами.
Сообщение Constantine » 13 ноя 2018, 03:30
Здравствуйте, что скажите об этом жилете, стоит брать?
https://kayakmarket.com.ua/jilety-strah ... water-2018
Или на этом сайте есть поприличнее за эти деньги? Бюджет около 100$
Спасибо.
Сообщение HEKOT » 13 ноя 2018, 10:34
Dboat писал(а):Жилетом этим пользуюсь около 8-9 лет, и за это время он оброс разными полезными вещами.
С таким жилетом тебе грузовые отсеки в каяке не нужны! Только я не понял, в каком именно кармане палатка. ;)
nebosy
Сообщение nebosy » 17 фев 2019, 01:35
Братья-китайцы прислали вот такой жилет.
Предварительно понравился, надевается через голову, хотя есть пряжки и молния сбоку, они не обязательны.
Есть куда сунуть руки когда они мешаются
Слив воды по низу
и из кармана
Всякие слова для любителей почитать
Maxno
Сообщение Maxno » 17 фев 2019, 04:21
Но на нём же менее 20-ти карманов! Он абсолютно непригоден для морского каякинга! :)
grisha
Сообщение grisha » 04 апр 2024, 09:15
Друзья. Кто нибудь имеет опыт использования жилетов СКАТ? https://studioskat.ru/katalog/zhilety
Вроде нормальные жилеты но отзывов мало.
Сообщение evgeny_shmyrin » 04 апр 2024, 15:51
grisha писал(а): ↑
04 апр 2024, 09:15
а сформулируйте что хотите получить от жилета?
удбство, или большой карман.
По цене Скаты приблизились вплотную к оригинальным жилетам
grisha
Сообщение grisha » 04 апр 2024, 16:21
Удобный это первое, качество надежность и долговечность это второе, карманы и эргономика соответственно тоже важно. Выходы в море на день и дольше, не спорт, для спорта нужна просто жилет-майка как у вас от HXР или просто взять две майки сшить и засунуть между ними подложку для ламината))
Отзывов по скатам мало, а цена как вы заметили не низкая вот и хочу понять стоят они того или нет. "Майка" от Нхр считаю 12000 не стоит точно, изначально хотел его купить.
Последний раз редактировалось grisha 04 апр 2024, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
