Сообщение Аутриггер » 09 июн 2018, 18:35
ТС "ненавидит высокую посадку",
Очередная публичная дефекация. Либо мозг уже до такой невероятной степени заклинен, что и не расклинить.
Чёрным по белому писал:
Начнём с удобства гребли. При осадке 100 мм борт возвышается над урезом воды на 165 мм. При осадке 120 мм - на 145 мм. Неужели же это много ? И вообще, и с учётом того, что:
1. Эти борта уже, чем на обычном среднестатистическом каяке.
2. Банка будет выше, чем на обычном каяке. Кстати, я лютой ненавистью ненавижу низкую посадку. Неудобно мне, и хоть тресни.
Или это уже пошло банальное передёргивание ?
nebosy
Сообщение nebosy » 09 июн 2018, 18:45
Очепятался. Со мной бывает. В контексте всё как раз правильно - ненависть к низкой (проверил - правильно) посадке+высокий борт без палубы=каноэ.
https://t.me/vosnbezvr
nebosy
Сообщение nebosy » 09 июн 2018, 18:46
Аутриггер писал(а):Очередная публичная дефекация.
Да я с Вами на одном гектаре ...! )))
Сообщение aborigen » 09 июн 2018, 18:54
Высокая посадка, открытая дека..... хм..транец усиливать как будете?
Сообщение Аутриггер » 09 июн 2018, 18:56
А зачем мне транец ?
Сообщение aborigen » 09 июн 2018, 18:58
Тогда хотя бы уключины проклейте в несколько слоев. Вырвет же нахрен на сорости при активных занятиях физкультурой.
Сообщение aborigen » 09 июн 2018, 19:02
Кстати, может и вас с бруной нашим познакомить? Формат тот же.
Сообщение Аутриггер » 09 июн 2018, 19:02
на всех Ваших картинках именно что каноэ, причем огромные. Вы не показали ни одной лодки с Вашими параметрами, пусть даже не разборные. Вангую - они все потопли (если и были)
За основу был взят проект советского трёхсекционного каноэ. Схема его есть выше по теме. Оно там как раз пятиметровое. Я просто изменил обводы, уничтожил транец и сильно обузил лодку. Полной деки там не было. Потому что там конструкторы были умные. В моём проекте её тоже не будет.
Считаю невероятной глупостью мнение, что если такую лодку (см. фото) сделать короче, то она должна утонуть. Единственное, что изменится, так это то, что в неё просто влезет меньше говнища, чем в длинную.
Пичалька ... Опять деки нет ... :( Наверно капитан - самоубийца ... Ведь все нормальные пацаны ходят с декой !
Последний раз редактировалось Аутриггер 09 июн 2018, 19:09, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Аутриггер » 09 июн 2018, 19:05
А зачем мне уключины ?
Сообщение aborigen » 09 июн 2018, 19:10
Я к тому, что при попустительстве участников форума и его администрации, ресурс стал напоминать старые добрые "очумелые ручки", где из пластиковых бутылок и кусочка фольги (если вы понимаете о чем я) зрителям предлагается выпилить дизайнерскую шапочку например.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
