Кожух (рубашка) для троса скега.
Сообщение Constantine » 02 июн 2018, 03:35
Здравствуйте, поделитесь опытом, пожалуйста, из чего вы делали рубашку на тросик скега? Интернет предлагает ПВХ или силиконовые трубки подходящего диаметра, ничего специализированного по типу рубашек для велосипедных тросиков в нужном диаметре не нашёл. Логика подсказывает, что свойства рубашки для троса скега должны быть подобны велосипедным (жесткость, низкое трение внутри), за исключением ржавеющего армирующего слоя. По моему силикон и ПВХ в этом плане будут похуже. Или это вообще не существенная деталь и не стоит придавать этому какого либо значения, любая трубка будет работать приемлемо?
Егоррр
Re: Кожух (рубашка) для троса скега.
Сообщение Егоррр » 02 июн 2018, 04:49
Я трубки медные 1/4 дюйма поставил от кондиционера. Концы развальцевал.
пузотер
Сообщение пузотер » 02 июн 2018, 05:25
Использую рубашку от велотормозов. Следов ржавчины пока не видел. Мне кажется это оптимальное решение.
Сообщение Constantine » 02 июн 2018, 05:57
пузотер писал(а):Использую рубашку от велотормозов. Следов ржавчины пока не видел. Мне кажется это оптимальное решение.
Тросик тоже от велотормозов? Я думал, что будет тонковат и взял 2 мм. Тросик у вас только тянет или еще и толкает?
пузотер
Сообщение пузотер » 02 июн 2018, 17:26
Система однотросовая, поэтому трос и тянет и толкает. Тросика от тормозов хватает для этого.
Сообщение Constantine » 03 июн 2018, 00:45
пузотер писал(а):Система однотросовая, поэтому трос и тянет и толкает. Тросика от тормозов хватает для этого.
Ясно, спасибо.
Alfiya
Сообщение Alfiya » 06 июн 2018, 04:39
У меня тросик 2мм и трубка латунная. Тросик и толкает и тянет. Там где тросик изгибается и входит в коробку скега стоит пвх трубка. Видела что есть еще тросики в пвх оплетке, возможно это оптимальный вариант для исключения ржавчины.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 06 июн 2018, 06:28
У тебя водичка пресная :-) В солёной бы проверить
пузотер
Сообщение пузотер » 07 июн 2018, 22:31
Мне кажется и в солёной проблем не будет. Пару лет назад катал на велике всю зиму, а там и соль на тратуарах, и реагент на дорогах. Ничего не проржавело. Думаю там метал либо защищён от коррозии, либо корозостойкий.
Сообщение Constantine » 08 июн 2018, 05:46
Да тросики разные есть, у меня на велосипеде нержавейка, есть с покрытием, а есть такие, что на сезон только, если не следить.
