Герметик для использования в морской воде
- PARA CENTER
Всем привет !
Какой герметик используете для резьбы крепления ножных упоров ? Лодка будет больше в пресной воде, но разок - другой в сезон может выехать на море.
Re: Герметик для использования в морской воде
В большинстве случаев морская вода агрессивнее к металлам, но нежнее к пластику и герметикам, нежели вода пресная.
- Имя пользователя
Для болтов упроров достаточно поставить неопреновую прокладку между упором и корпусом (головка болта торчит снаружи корпуса). Она заблокирует доступ воды. Но если хочется, то можно еще болт посадить на силиконовый герметик. Только разбирать будет сложнее. Болт ставить нержавейку, желательно из стали AISI316.
Никакой. Приклеил болты изнутри. Дырок в лодке под упоры не сверлилPARA CENTER писал(а):Всем привет !
На палубе винты без герметика.
Обычные сантехнические с морской водой не дружат. Смотрите в яхтеных магазинах.
А что бывает с обычными? А то я как-то проблем не заметил, хотя и на море наездами.
Я как то в молодости ставил эхолот и промазывал там всё обычным белым из супермаркета. Он со временем практически обрел свою первоначальную консистенцию. Начал сам течь и мазаться.
Прозрачный силиконовый вроде ничего, я на него люк посадил в нижней части ванночки, где всегда вода. Не задубел и не растворился. Пока что
Puschistik
Строительные герметики для ванной и кухни не очень подходят, у них структура рыхлая, с микропорами, там потом всякая плесень заводится, а силикон отстаёт. Если специализированных яхтенных не достать, то можно автогерметик-прокладку. Я пользовался вот таким.. (правда у меня вода не солёная)
http://ami55.ru/upload/ea/ea1236264e981 ... 51b546.jpg
По консистенции намного плотнее строительного силикона из супермаркета. И цвет - радикально чёрный.
Существенно меньше страдают от плесени силиконовые герметики с надписью «санитарный».там потом всякая плесень заводится
