Сообщение asi2007@ukr.net » 02 апр 2018, 00:26
Очень интресно, не знал о таком )
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 апр 2018, 04:30
Подскажите, а лучше фото фланца, или кольца под резиновый люк? В интернет ничего нет, а в живую посмотреть - негде.
То есть нужен вид с торца, сбоку. Высота пишут 1,75" это 45мм. А на каком расстоянии там гребень для зацепа крышки?
Это мне нужно знать на какой высоте от деки делать люк. Пишут высота резиновой крышки 30мм.
Если я сделаю высоту 30мм и наклею по периметру резиновое кольцо для фиксации крышки, станет ли крышка на место? Фланец то выше за счет того, что его привинчивают к корпусу.
Вот картинки, что нашел...вот обвел желтым вроде как вид сбоку. Похоже, но не ясно где верх?
Сообщение Constantine » 07 апр 2018, 06:48
А это не оно?
Здесь вроде есть чертежи.
http://www.kajaksport.fi/products/hatches
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 апр 2018, 16:02
Constantine писал(а):А это не оно?
Именно! Спасибо большое! Странно, что я не увидел, хотя на это сайт захлдил!
Сообщение asi2007@ukr.net » 14 апр 2018, 05:15
Довожу форму. Нарастил борта в кокпите. Врезал люк.
Двигаюсь понемногу...
20180413_211638_новый размер.jpg (55.02 КБ) 3605 просмотров
20180413_211604_новый размер.jpg (67.83 КБ) 3605 просмотров
20180413_211539_новый размер.jpg (67.13 КБ) 3605 просмотров
20180413_211512_новый размер.jpg (60.31 КБ) 3605 просмотров
Сообщение asi2007@ukr.net » 30 апр 2018, 05:07
Второй раз нахожу вот такую разборную секционную байдарку из алюминия. Харьковский авиационный завод сделана при советах.
Секции вкладываются в середину довольно оригинально.
Длина 2,9м ширина 0,7м. Разобранная длина 1,2м.
Картограф
Сообщение Картограф » 03 май 2018, 23:48
asi2007@ukr.net ! А доводите корпус каким образом? Я использую наждачную бумагу на твердом основании, в отдельных случаях шлифмашинку. Большая проблема с отходами, ввиду их электростатичности. Взвешенная составляющая везде и всюду.
Сообщение asi2007@ukr.net » 04 май 2018, 01:24
Да, согласен, пенопласт не предназначен для механической обработки. Я его режу раскаленной струной и только на улице. Слава Богу этот "вонючий" этап прошел. Теперь буду шпаклевать гипсовой финишной шпаклевкой. Вот ее и буду при необходимости шкурить. И то, так как корпус я планирую под термовакуумную формовку, то и до глянца доводить не нужно. Главное без глубоких царапин. И Это хорошо)
пилигрим
Сообщение пилигрим » 04 май 2018, 23:03
Я использовал шпаклёвку по дереву в ведёрках, твердая и шлифуеться нормально. Зжесь важно оптимальный слой,иначе то тяжолая болванка или вмятины при тонком слое при переносе.
qazqas
Сообщение qazqas » 05 май 2018, 00:13
В гипсовую финишную можно ПВА добавить- трескаться не будет и заглаживать легче. Дольше сохнет.
