Сообщение asi2007@ukr.net » 01 апр 2018, 06:21
qazqas писал(а):По поводу упоров, мне кажется, лучше регулируемые.
А застежки, лучше всего ведут себя, внутренние на резинках.
Ну на счет упоров есть время подумать)
А застежки - это люка или крепление верха кормы?
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 апр 2018, 06:30
Прикинул водоизмещение. Осадка под весом в 100кг (каякер+корпус) 8-9см. Высота борта 28см.
А полное водоизмещение - 350кг.
qazqas
Сообщение qazqas » 01 апр 2018, 06:39
Я за люки. Никакие ремни, резиновые и ПВХ лючки так держаться не будут.
Сообщение HEKOT » 01 апр 2018, 10:35
Может кто сталкивался, где можно взять резиновые крышки?
есть на ибей: https://www.ebay.com.au/sch/i.html?_fro ... r&_sacat=0
Нейлоновые чехлы на люки у меня есть -- полная хрень. Годится только для бережного хранения, чтобы пауки не поселились. Для использования на воде или для транспортировки не годятся вообще.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 апр 2018, 11:02
Может,я упустил и где-то в теме упоминалось, но толщина в композитах набирается стекломатом. смысл брать жаккард и иже с ним? Стоит ли так удешевлять и действительно ли это получится дешевле?
Это не дешевле, самую дешевую ткань которую я нашел 200 рублей метр, а стеклоткать я и по 35 находил.
Это легче. Плотность акрила 1.38 плотность е-стекла в стеклоткани 2.6-2;7
То есть в синтетические ткани если ими толщину набирать в два раза легче. При этом для каяка имеют вполне приемлемую жесткость когда их снаужи стеклом обкладывают.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 апр 2018, 17:33
Так такие же на Алиекспресс - пластик. И мешок мне не нужен - нет доступа к болтам. Хочу резиновый...а их почему то нет нигде, как корова слизала :\
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 апр 2018, 18:05
А у меня вопрос по плотности этой синтетической ткани. Плетение жакард - то есть дырочек на просвет совсем мало? А что если взять фатин или сетку, на подъюпники ставят в свадебных платьях, похоже на сетку для армирования гипсовой штукатурки только ячейки меньше.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 апр 2018, 18:34
По поводу резиновой крышки - дешевле всего здесь, и есть все. http://www.tuilik.com/gear/equipment-and-safety-gear/
Но глядя на ценники у других производителей закралась мысль, а не сделать ли самому: вес овального люка 750 г, жидкий сисликон по 10-11$. Так это максимум 10$ выйдет, а не 50-150-200! Кому то нужны резиновые крышки?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 апр 2018, 21:15
Плотность не знаю, дырочек нет совсем, просто ровная плотная ткань, у меня это как то почти случайно получилось дай думаю попробую что склеится. Кстати если оккуратно раскроить и наклеить последний слой перед финишным слоем стекла, то можно вместо краски использовать. Тканей всяких расцветок хватает.
Насчет сеток всяких сейчас сам думаю. Если в этом сезоне чего ни будь возьмусь строить попробую что то поискать подходящее.
Сообщение Aleh » 01 апр 2018, 22:14
Я бы не закладывал в композит сомнительные материалы. Если хотите снизить его вес, есть стеклоткани с полыми волокнами - весят почти в полтора раза меньше, чем обычные при остальных прочих параметрах (толщина, тип и т.д.)
