Кортик
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 28 мар 2018, 15:20
Maxno писал(а):Как "достигается" эта цель - можно увидеть на фотографии - 2 из 3-х идут сквозь волну. Никакого дополнительного объема, направленного на всхожесть там нет.
как и люков ;)
Maxno писал(а): Потенциальные каякеры - ещё не каякеры, им хочется плавать по морю и раньше выбором для них был только каяк, а теперь появилась альтернатива, которая шустрее большинства каяков, рулить веслом не надо, да и залезать обратно легче, эскимос тоже не надо разучивать. Это всё те самые, нетипичные серфски с грузовыми отсеками, которые сейчас продаются, судя по нарастающему количеству моделей и другим косвенным сведениям, в огромном количестве.
Ну всё правильно, этот класс -- есть продукт скрещивания каяка и сёрфски. Михаил же описал "чистый" сёрфски. ИМХО, всё корректно.
Кстати, если этот спортивный снаряд всё более приспосабливать для широкой публики (сделать пошире, покороче, установить подставки для удочки и подстаканники, то получится ...
Maxno
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 28 мар 2018, 22:36
Некот, я уже понял что вам всё равно что писать, лишь бы потрындоболить.
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 29 мар 2018, 06:13
Maxno писал(а):Некот, я уже понял что вам всё равно что писать, лишь бы потрындоболить.
Прекрасный аргумент в дискуссии!
Правда, как вариант, можно было указать на ложное утверждение в моей "писанине".
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 29 мар 2018, 22:18
Что считать классикой жанра (при том, что она может меняться) - вопрос нетривиальный. По крайней мере, до сих пор многие сюрфски, в отличие от классических каяков - имели ярко выраженную несимметричность корпуса относительно диаметральной плоскости: объемы в носу - много больше объемов в корме, и достаточно ярко-выражены, см, например, каяк Epic-v10: http://www.epickayaks.com/product/produ ... -v10-sport
Если объемы сильно меньше - нос, очевидно, пойдет сквозь волну, как на вашем фото. Но это уже палка о 2 концах: с одной стороны, на некоторых (относительно коротких) волнах меньший объем носа обеспечит более плавное движение против волны, тогда как больший объем - стал бы "хлюпать" по волне. С другой стороны, чрезмерное зарывание в волну = торможение за счет сил гидродинамического сопротивления! С третьей стороны, немаловажный момент - серфинг по волне, для облегчения которого увеличенный объем в носу (типа как на эпике)- тоже пригодится, чтобы каяк не зарывался носом при сходе с крутой попутной волны!
Насчет гермоотсеков: возможно на большей части сюрфски их нет из-за соображений повышенной герметичности, которую придется обеспечивать, причем желательно без выступов гермолюков относительно корпуса - чтобы не тормозили каяк при заныривании в волну. Кроме того, сюрфски и так недешевы, а гермоотсеки = доп. увеличение цены!
P.S: поясните, плиз, как забираются после оверкиля обратно в сюрфски.
Maxno
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 30 мар 2018, 03:15
Для оценки объемов неплохо было бы добавить вид сверху, поскольку нос у серфски довольно узкий, а зад широкий. По моим личным ощущениям, там где 17 футовый серфски пройдет сквозь волну, 17 футовый каяк на неё залезет, объема спереди у него больше. Если брать более длинные, то есть типовые серфски - вряд-ли всхожесть у них будет лучше, хвост у них пропорционально длиннее.
Что касается залезания с воды - серфски ниже каяка, ванночка большая посадочная, когда холодно, можно секунды за 3-4 обратно впрыгнуть :) с перепугу. В целом процесс делается в 3 движения, которые можно свести к двум, смотрите на Ютубе surfski remount
Maxno
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 30 мар 2018, 03:18
Гермоотсеков нет по одной причине - вес. Лодка не будет весить 9-12 кг с гермоотсеками, при той же прочности.
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 28 май 2018, 09:40
Фотосессия с новым прокатным каяком
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 28 май 2018, 10:28
Заздий маленький круглый люк - незачет.
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 28 май 2018, 12:24
Имя пользователя писал(а):Заздий маленький круглый люк - незачет.
А вот кстати, как надо-то?
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 28 май 2018, 13:39
Замечательно грузятся длинные вещи типа палатки.
