 .спасибо...
 .спасибо...
По моему такой способ полная хрень для каяка, на кате работает хорошо, а для каяка лучше маятниковое (водить веслом вперед-назад под малым углом) движение для движения вбок.Legalizer писал(а):Нет, не баловство. Такой гребок применяется, если вам нужно сместить лодку строго вбок.
лучше нечто среднее (т.е. сочетать подтягивания с вождением весла вперед -назад - эдакая восьмерка) и на крену.Emich писал(а): По моему такой способ полная хрень для каяка, на кате работает хорошо, а для каяка лучше маятниковое (водить веслом вперед-назад под малым углом) движение для движения вбок.
														Таки так оно и называетсяLegalizer писал(а):Вы, ИМХО, описываете одно и то же: параллельное притяжение, или skulling draw. В ролике показано прямое притяжение. Оно, ИМХО, позволяет большее усилие приложить.
 для лодок с малой первичной остойчивостью skulling draw гораздо предпочтительнее поскольку весло постоянно опирается на воду с одинаковым усилием, а при первом варианте для эффективного движения в конце необходимо быстро вытаскивать лопату из воды чтобы не тормозить.
 для лодок с малой первичной остойчивостью skulling draw гораздо предпочтительнее поскольку весло постоянно опирается на воду с одинаковым усилием, а при первом варианте для эффективного движения в конце необходимо быстро вытаскивать лопату из воды чтобы не тормозить.Интересно, а чтобы на это сказали люди проходящие без вылазки по 12-14 часовLegalizer писал(а):2 mark
Ролик выше очень даже годный. Общая идея: грести надо мышцами спины. Для этого руки держать максимально прямыми и вращать всем корпусом. Тянуть весло руками утомительно и неэффективно.
 В оконцове гребёшь уже чуть ли не зубами...  Мы обычно чередуем на длинных переходах.
 В оконцове гребёшь уже чуть ли не зубами...  Мы обычно чередуем на длинных переходах.А можно где-то посмотреть особенности техники греби гренландским веслом?Сообщение Имя пользователя » 24 июн 2011, 21:21 Гренландское весло не понт, это нормальное туринговое весло, которое требует гренландской же техники гребли. И грести им так же как и евровеслом просто бессмыссленно. Можно им делать и поддержки и все остальное, но это требует пол секунды для перехвата, что иногда очень долго. Поэтому гонщики и эктсремалы его не используют. А на природы потаращиться с ним самое оно.
														Не надо на это смотреть, и не надо этим пользоваться: эффективность усилий, затрачиваемых на греблю, значительно ниже.fatoom писал(а):А можно где-то посмотреть особенности техники греби гренландским веслом?Сообщение Имя пользователя » 24 июн 2011, 21:21 Гренландское весло не понт, это нормальное туринговое весло, которое требует гренландской же техники гребли. И грести им так же как и евровеслом просто бессмыссленно. Можно им делать и поддержки и все остальное, но это требует пол секунды для перехвата, что иногда очень долго. Поэтому гонщики и эктсремалы его не используют. А на природы потаращиться с ним самое оно.
