Сообщение Aleh » 20 мар 2018, 04:23
Там (по ссылке) часть вариантов верна, а часть не совсем корректно описана. И применяется в основном все это не для повышения прочности, а гидрофобности изделия гипса. Правда по прочности цемент Кина годится даже для покрытий полов помещений. Но в данном случае для матрицы все это не требуется. Лучше просто гипс, сетка, фибра. Можно и из фибробетона, но гладкую поверхность его будет получить проблематично.
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 мар 2018, 04:30
Спасибо, читаю...
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 мар 2018, 04:33
Aleh писал(а):Там (по ссылке) часть вариантов верна, а часть не совсем корректно описана. И применяется в основном все это не для повышения прочности, а гидрофобности изделия гипса. Правда по прочности цемент Кина годится даже для покрытий полов помещений. Но в данном случае для матрицы все это не требуется. Лучше просто гипс, сетка, фибра. Можно и из фибробетона, но гладкую поверхность его будет получить проблематично.
В случае модели для термоформовки, качество поверхности не так критично. Лишь бы без глубоких вмятин и бугров. 4мм лист думаю мелкие неровности сгладит. Тут глянца не требуется.
Сообщение Aleh » 20 мар 2018, 05:10
Про цемент с опилками - смесь цемента с наполнителем из органики не очень хорошая комбинация, хотя иногда делают такое. Знаю, что недавно разработали неплохой композит на основе извести как вяжущего и органики как наполнителя. Но все это здесь тоже не подходит.
qazqas
Сообщение qazqas » 20 мар 2018, 05:18
Любые добавки, в т.ч. купоросы и извести нарушают образование кристалов правильно замешанного гипса. Смысл имеет только отделка уже готового изделия. У меня лучше всего получалось связать лишнюю воду (=повысить прочность ) гидрофобизирующими составами на силиконовой основе.
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 мар 2018, 16:48
qazqas писал(а):Любые добавки, в т.ч. купоросы и извести нарушают образование кристалов правильно замешанного гипса. Смысл имеет только отделка уже готового изделия. У меня лучше всего получалось связать лишнюю воду (=повысить прочность ) гидрофобизирующими составами на силиконовой основе.
Я понял, главное пропорции и качественный гипс. Все остальное по потребности. Но армировка - обязательно.
Сообщение Aleh » 21 мар 2018, 01:48
Сегодня пробовал обжать вакуумом пенополистирол плотности 25. Деталь сечением 200х200 и длиной почти метр. Уменьшение размера при обжатии около 1 мм. Вакуум -0.8
Сообщение asi2007@ukr.net » 21 мар 2018, 04:29
Это получилось 20см*100см=2000см2+0,8атм=1600кг на деталь!
Неплохо.
А чем обжимали, что за материал сверху? Что то вроде цемента или гипса.
Я так понял, что вот эту лепнину и колонны , что на фото Вы делаете?
yomo
Сообщение yomo » 21 мар 2018, 07:05
всю тему прочитал )) не проще все такт из фанеры делать )) вся технология отработана ))ну буде не полу крыглый а ребристый )
Сообщение asi2007@ukr.net » 21 мар 2018, 07:14
:) Вот не лежит душа к фанере...сколько не смотрю.
Задумка пустить в серию. Поэтому нужен технологичный процесс. Спасибо форуму, подсказали - научили. Зимне -Весеннею депрессию как рукой сняло ;)
