Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 18:09
PS: теперь у меня только один кусок ненужного говна, а не два
Ну во, все так хорошо начиналось (шучу)
Надеюсь все таки на результат. Как бы опыт в постройке лодок есть и не один. Просто нужно стать и делать.
А с матрицей размножить будет полегче.
Еще думаю, как бюджетный вариант снять матрицу из гипса. У меня отец - скульптор. Они так целые памятники делали. Лепили модель из глины, затем строили опалубку и частями снимали форму из гипса. Толщина слоя доходила до 10 см.
Тяжелая, массивная, ее не поведет. После высыхания гипс вскрывали пековым лаком (черный такой), получалась глянцевая поверхность, затем намазывали чем то вроде мыла или глицерина, короче жиром и заливали туда материал для формования. Чаще всего тот же гипс или бетон, затем раскалывали форму, если одноразовая, а иначе она разбиралась на части и можно было до 5-10 отливок сделать.
По цене гипс думаю будет дешевле эпоксидки со стекломатами.
вот еще фото с комп. модели
разборный секционный складной каяк
разборный складной секционный каяк
Сообщение HEKOT » 02 мар 2018, 18:15
Да оно и кончилось неплохо. Эксперимент признан удачным, начиная с идеи и заканчивая реализацией. Проверено и вгороде, и в дальняке (на фото).
Просто моц с нештатным пластиком не продать :)
Сообщение Aleh » 02 мар 2018, 23:54
Из гипса тоже реально, но есть но...
На форму для данного изделия его надо около полутонны. При цене здесь около 0.3 долл за кг получается уже 150 долларов, т.е. 40 литров полиэфирки или 20 эпоксидки. Гипс при кристаллизации расширяется-т.е. может коробить.
Поэтому будет ли дешевле -при других нюансах-еще вопрос.
Вообще тема интересная -бюджетная относительно качественная матрица для лодки 4-5м длиной. Для себя я просчитывал себестоимость стеклопластиковой-получилось в пределах 800 долларов. Наверное это минимум, учитывая, что у меня есть возможность и опыт изготовления такого болвана на ЧПУ станках-расход только на электроэнергию и материал для болвана, есть материалы и опыт изготовления матриц похожих габаритов, опыт в различных методах формования. Но для 1-2 съемов не было смысла ее делать. Впрочем я об этом писал в другой теме.
А так мое мнение - здесь негативная матрица из стеклопластика, если предполагается несколько съемов.
Как альтернатива-делать лодки вакуумом по отделанному болвану, что на фото в теме(распилить по горизонтали пополам) термоформингом из полиэтилена, АБС ( надо оборудование-но это не так дорого, знаю, что на Украине делают под ключ).
qazqas
Сообщение qazqas » 03 мар 2018, 00:13
Если под термоформирование, можно и без вакуума- мелких деталировок с поднутрениями нет, валика хватит. Болван только укрепить и вперед, скорей всего єто и будет самый бюджетный вариант( папьемаше не в счет :) )
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 мар 2018, 00:26
Я по первым постам понял, что Вы в этой теме специалист.
Термоформинг - у нас в Виннице заказывал лет 10 назад плафон для светильника в бассейн. Нужен был диаметром более 1м. Они делали матрицу и выдували или вдували. Тогда мне это обошлось в 200$.
Судя по площади каяка - будет точно около 800.
500 кг гипса? Нужно прикинуть объем. гипс плотность = 1200-1500 кг/м3, возьмем 1300. Обем заливки 4,8м*0,7м*0,4м=1,3м3
Множим на коэффициент заполнения где то 0,2-0,3 = 0,325м3 гипса. Округлим до 0,35м3 * 1300 = 455кг! Таки да. Ну нам же не в руках носить и форма будет разделена на 3 части, а вернее на 6, а значит вес секции около 151кг.
Камень он и в Африке - камень.
Сухого похдет 2/3 от веса = около 200кг. 30кг - 150 грн.(5,5$)=36.6 = 40$! Всего...
Стеклопластиковая матрица реально в 800$ станет?
Дорого - зараза!
Наверное гипс.
Поправьте, если гдето ошибся
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 мар 2018, 00:28
qazqas писал(а):Если под термоформирование, можно и без вакуума- мелких деталировок с поднутрениями нет, валика хватит. Болван только укрепить и вперед, скорей всего єто и будет самый бюджетный вариант( папьемаше не в счет :) )
Я наверное по другому себе представляю термоформование?
Но как эту процедуру переживет болван из пенопласта - теныже его сожгут?
Сообщение Aleh » 03 мар 2018, 00:32
плотность гипса 2.2-2.3
Сообщение Aleh » 03 мар 2018, 00:36
посмотреть как делает Eddyline
qazqas
Сообщение qazqas » 03 мар 2018, 00:46
Вы его правильно представляете, я ж и говорю- болван укрепить. Термопласты формируются от 60 до 200 гр. с копейками. Пенопласт, по моему, больше 100 идет в деформацию.
Ради интереса глянул- 110 грн за кг абс пластика. В свое время был связан с вакуумной формировкой, то что недоформировала мембрана , нагарячую дожимали тряпками и валиками, думаю весь корабль отжать феном и валиком не проблема.
Сообщение Aleh » 03 мар 2018, 02:03
Помазанный шпаклевкой выдержит. А так 75-80 град. рабочая темп. Но из-за воздуха прогреется только тонкий верхний слой-если прогрев кратковременно, как в термоформинге- ничего не случится. Греть для равномерности наверно надо в печи-куски уже будут большие для фена.
