Кто-нибудь резал фанеру сам?
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение fishmonger » 17 май 2017, 08:00
HEKOT писал(а):и совершенно отстойный инструмент Dremel
Рекомендую:
http://ru.aliexpress.com/item/SPSR-to-R ... 82750.html
Сообщение HEKOT » 17 май 2017, 10:44
Alfiya писал(а):Прогресс на лицо! Поздравляю. Первые такие существенные подвижки придают еще больше сил )
Спасибо! Это точно! Правда, ещё высыпаться надо. Вчера пришёл в мастерскую, подвигал палубу туда-сюда и ничего не сделал, а пошёл спать.
Alfiya писал(а): Я стружок с amazona заказывала, работает прекрасно. Китайский побоялась бы брать, тем более что цена уж слишком низкая для ручного инструмента.
Благо, у нас стружки Стенли есть в магазине. Пришёл-купил. Вот сейчас только жена сказала, что прислали торцовочный рубанок. Ехал с острова на другом конце Земли (Британия). У нас точно такие же в 2.5 раза дороже.
Alfiya писал(а): Для фрезера в любом случае надо шаблон делать чтобы линии были четкими и красивыми. Так что стружок пригодится для шаблона. Вести фрезером по линии не получится, опробовано.
Резонно. Как до этого дойдёт, буду по месту решать.
Сообщение HEKOT » 12 сен 2017, 21:31
Делаю сейчас вторую лодку. Точнее, делаю одну, а режу две сразу, так быстрее. С обедами, перекурами на чай, и вообще. не торопясь, получилось порядка 32 часов.
По чистоте эксперимента:
- не все детали я честно накалывал шилом с чертежей, так как предусмотрительно воспользвался деталями с первой лодки как шаблоном и обвёл их на фанере
+ некоторые детали резал не парой (на одну и другую лодку), а по отдельности
+ я вообще тормоз и пью много чая :)
Что бы я изменил в стандартной раскладке Ширвотера: парные детали расположил бы на разных листах фанеры, чтобы выпиливать их парами. При таком варианте экономится время на перенос и выпиливание.
Обязательно использовать рубанки в процессе выпиливания: отпилил линию -- сразу же прошёлся по ней рубанком. Получается очень качественно!
Научился пилить детали, сходящие на нет, без использования станка: надо лишь прижимать заготовку к подошве лобзика поплотнее, не давая ей вибрировать и подавать очень медленно. В итоге мне потребовалось лишь один раз поставить лобзик в стол (только для выпиливания рамочек люков), а не тягать его туда-сюда.
Люстэн
Сообщение Люстэн » 20 окт 2017, 22:27
Я OSB пилю уже несколько лет, каркасные дома и крыши делаю. Тонкую до сантиметра - вполне нормально пилить лобзиком. Больше сантиметра - уже проблемно и желательно циркуляркой. Но и цепной пилой тоже пилил - если некритично качество спила. Фрезер - штука малополезная(ровно не отпилишь, да и он совершенно для других задач), лобзик - самый универсальный инструмент и он окупается.
Криволинейные - только лобзиком. Неторопясь, новенькой пилкой - чтобы не сильно заламывала фанеру. Циркулярка пилит только прямые линии. Если надо подровнять край спила - наждачкой пошоркал и всё нормально.
Фанеру не пилил, но вот скоро надо будет начинать : - )))
Сообщение HEKOT » 02 мар 2018, 19:41
Вот забавное по теме:
https://geektimes.ru/post/298623/
Несколько маленьких роботов вырезают мебель по компьютерному макету
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 мар 2018, 06:33
Прикольный робот, мини ЧПУ.
Почитал Вашу тему. Я в свое время так и не решился на фанеру. Я рискнул сразу делать лодку из рейки, но не такой узкой, а пошире 10см.
А как Ваша стройка? Готовы каяки?
Сообщение HEKOT » 18 мар 2018, 10:32
asi2007@ukr.net писал(а):Я рискнул сразу делать лодку из рейки, но не такой узкой, а пошире 10см.
Я даже не уверен, решусь ли когда-нибудь на рейку... :)
asi2007@ukr.net писал(а):А как Ваша стройка? Готовы каяки?
Да, первый уж очень долго делал. Дальше легче пошло :)
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 мар 2018, 19:29
О-о, класс!
