Сообщение Shoorick » 25 фев 2018, 05:07
1. Дайте еще раз ссылку на оригинал 800 пикс. (Здесь он пропал).
2. Откройте окно браузера на весь экран. Сколько примерно % по ширине занимает сам форум (сиреневатый) и сколько поля (зеленоватые)?
3. Можете даже сделать копию экрана, в данном случае png, и забросить ее, не изменяя, на свой сайт. Тут дать ссылку.
4. Посмотрите, как выглядит форум на другом компьютере. Есть ли та же проблема?
Mikle
Сообщение Mikle » 26 фев 2018, 19:03
Shoorick писал(а):1. Дайте еще раз ссылку на оригинал 800 пикс. (Здесь он пропал).
На моем экране никаких полей нет, сам форум занимает 100% экрана - видимо в этом причина. На другом компе проверил - да, есть поля, и в этом случае - картинка, которую Вы разместили выше - выглядит лучше.
Хотя по сравнению с
фото пейзажа
и
картинка jpg, 1700 пикселей
- качество все равно плохое, хотелось бы, чтобы на форуме можно было смотреть картинки в лучшем качестве.
Проблема с полями- видимо из-за какой-то ошибки на форуме. Например, на самботовском сайте http://samaraboat.ru/ - тоже есть поля, но они правильно отображаются и на моем компьютере, и на других!
Ссылку на картинку 800 пикселей размещаю:
картинка jpg, 800 пикселей
Сообщение Shoorick » 26 фев 2018, 19:57
1. Если открыть эти ссылки, заметна между ними разница в качестве/размере/чем-то еще?
download/file.php?id=8376
http://samaraboat.ru/ect/Water/20121121_01R_800.jpg
2. Явно что-то с масштабированием. Что за браузер?
Если используете chrome, попробуйте firefox (или наоборот).
3. Может быть включено масштабирование в ОС. В свойствах экрана.
nebosy
Сообщение nebosy » 26 фев 2018, 19:58
Я может и зануда, но "размер картинки в пикселях" это оксюморон. Размер может быть в количестве точек на дюйм. Пиксели содержатся в мониторе. И в пикселях (на мониторе) разные по размеру картинки выглядят одинаково. Пока количество точек не меньше количества пикселей для их отображения.
Оффтоп. Проблему вижу в том, что некоторые фото в принципе на плакате (большом мониторе, проецируемые на большой экран) смотрятся лучше. Не хочу никого обидеть, но это уже в художественной области, а не в технической. Компьютерное художество подразумевает минимализм. Как пример у Хокусая был альбом "Одним ударом кисти" где прекрасно показаны возможности минимализма.
Можно ломать копья вокруг "пикселей" и всё равно кто то посмотрит фото на телефоне и не оценит, а можно при фотографировании подумать как это будет выглядеть на телефоне и скорректировать кадр.
https://t.me/vosnbezvr
Сообщение aborigen » 26 фев 2018, 20:22
PPI и DPI - это плотность, а не размер.
nebosy
Сообщение nebosy » 26 фев 2018, 20:34
Количество точек влияет на размер файла. И определяет возможность масштабирования.
Сообщение aborigen » 26 фев 2018, 20:41
Количество точек
Но форум автоматически оставляет их только 800 по горизонту.
nebosy
Сообщение nebosy » 26 фев 2018, 20:47
Размер по горизонту ИМХО должен быть кратен 800. В другом случае будет ухудшение качества.
nebosy
Сообщение nebosy » 27 фев 2018, 07:29
Вот что выходит: слева скрин с сайта, справа скрин из просмотрщика. Справа зёрна даже чуть больше, но слева картинка как то размазана, видимо при подгонке к "800 по горизонту" сайт "оптимизирует" фото.
Сообщение aborigen » 27 фев 2018, 17:22
Кроме мегапиксельности, существует такое понятие, как битрэйт. На приведенных вами кропах самый характерный артефакт JPEG компрессии с большой степенью сжатия. Форум ужимает снимки для экономии и дискового пространства для их хранения и трафика для комфортной скорости загрузки изображений пользователями.
