Стеклолента. Купили, проверили, отчет ниже
Туман
Сообщение Туман » 29 апр 2011, 15:10
Для нормальной работы ее реально не хватает.
Кто каким образом ее нарезает???
И еще вопрос. С электроизоляционными лентами ЛЭС и ЛЭСБ кто нибудь сталкивался? Это единственное что я нашел на просторах рунета.
Пояснение:
Тканая лента из стеклянных крученных комплексных нитей, предназначена для изолировки электрических машин и аппаратов.
Лента ЛЭС является уникальным товаром и производится на челночных станках, ЛЭС(б) - на бесчелночных станках.
Тип ленты
ЛЭС---- толщ. 0,08¸0,2 мм ширина 10¸50 мм-------------
ЛЭС(б) -----толщ. 0,1¸0,2 мм ширина 15¸50 мм------------
Для электрической изолировки обмоток электрических машин и аппаратов, а также для радиационной и тепловой изоляции различных установок
Ищется путем вбивания запроса "ЛЭС ЛЭСБ" в яндексе с указанием своего региона. Или на досках типа этой http://spravka.023.ru/tovar-_l_ee_s-krasnodar/ , только для своего региона и в товар ЛЭС, ЛЭСБ.
ЛЭСБ 2x40 мм (толстоватая, но еще звонить выспрашивать...) стоит 1600 за километр.
Последний раз редактировалось Туман 15 май 2011, 13:07, всего редактировалось 2 раза.
баракуда
Re: Стеклолента.
Сообщение баракуда » 30 апр 2011, 05:33
есть такая проблема. Чтоб полоса не шла бахромой ее можно нарезать по диаганали. Еще вариант из своей практики - на раскатанную ткань клеил малярный скотч, непрерывным полотном, потом нарезал на нужные полосы. Скотч отрывал после пропитки ленты и устанвки по месту. Делал обоими способами. Главное - хорошие большие портные ножницы. Так все выходило.
По электротехнической ленте скажу, что скорее всего не подойдет, т.к. на электротехнических материалах используется "не првильные" замасливатели, которые имеют плохую агдезию к эпоксидке. Как то сделали подгон - рулон ткани Э3-13. Опытным образцом было установлено, что ткань пропитывалась, и даже приклеивалась к поверхности. Но через двое суток легким рывком отрывалась от образца. Выжигание над ТЭНом, ополаскивание в ацетоне и бензине не значительно улучшали ситуацию. В итоге пришлось "добро" передарить. Во всяком случае надо перед покупкой обязательно узнать на каком замасливателе ткань сделана, после узнать совмещение со смолой и потом покупать. Но думаю, все же проще нарезать из проверенной ткани. Ее надо то метров 20-30.
Туман
Re: Стеклолента.
Сообщение Туман » 30 апр 2011, 13:55
Баракуда, хочу уточнить)
1.Бумажный строительный скотч клеим на полотно стеклоткани. Нарезаем.
2. Мажем смолой и прикладываем к шву на лодке или мажем шов и на нем разглаживаем.
3.Отрываем скотч? А через какое время? Или он сам останет?
баракуда
Re: Стеклолента.
Сообщение баракуда » 30 апр 2011, 14:07
брал скотч по ширине нужной ленты. Приклеил, отрезал. Перевернул, намазал ленту. пару минут подождал - приклеил. Как уложил на место, скотч оторвал. Пробуй.
Гость
Re: Стеклолента.
Сообщение Гость » 01 май 2011, 02:18
Лентой клеил, предварительно отжигал над газовой плитой. Но отрывать не пробовал, да и смысла в этом не вижу. Пропитывалась нормально.
bober
Re: Стеклолента.
Сообщение bober » 01 май 2011, 02:24
Гость писал(а):Лентой клеил, предварительно отжигал над газовой плитой. Но отрывать не пробовал, да и смысла в этом не вижу. Пропитывалась нормально.
Это не гость, это я. Кстати, из деревни. Просто прошло обновление, а я не регинулся.
Туман
Re: Стеклолента.
Сообщение Туман » 01 май 2011, 04:58
А лента была именно типа ЛЭС или ЛЭСб ?
bober
Re: Стеклолента.
Сообщение bober » 02 май 2011, 04:08
Без понятия, что дали, то и клеил.
Туман
И так... что имеем!
Сообщение Туман » 15 май 2011, 13:39
Путем перелопачивания интернета в поисках стекло ленты вышли на фирму в Краснодаре. Veter001 купил и привез оказией в Анапу.
Ленту взяли ЛЭСП, для изоляции электроустановок. Ширина 30 мм, плотность не знаю, замасливатель- парафиновый.
Рулон 200 метров, цена 1,6 рубля за метр.
Соответственно мы ее всю изщупали, изнюхали и издергали на предмет определения качества.
На улице отжигали строительным феном - очень быстро...нагрев+поток воздуха и что бы увидеть дым надо присматриваться.
На газу - пшик и все.
Далее решили склеить опытный образец... Клеили в попыхах, т.к. Виталию надо было домой в Краснодар.
Взяли два неровных куска фанеры (щели до 1 мм), намазали, приложили, шпателем размазали.
Вспомнили, что не отожгли кусок ленты.
Плюнули, перевернули, приложили отожженной ленты , повторили операцию.
На утро смотрим результат.
Два куска фанеры склеены намертво. Гнул до угла градусов 60, пока не почувствовал, что фанера сейчас треснет.
Начал отдирать ленту. Ту что не отожгли, как и следует ожидать таки оторвал. С трудом , но все же.
Отоженная лента - пропитка была без фена, кое где не пропиталась. Оторвать можно, но сложно. Только пассатижами.
В целом довольны.
Проба на излом
Сторона, которую не отжигали- не повторяйте ошибок.
Вид ленты
Re: Стеклолента. Купили, проверили, отчет ниже
Сообщение Иванов Андрей » 15 май 2011, 14:52
Я тоже пробовал в стык клеить. Крепко получается. Еле сломал.
