Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
AlexDmitry
Re: Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
Сообщение AlexDmitry » 11 дек 2017, 05:11
Важно аккуратно пилить у носа. Поторопился, не очень хорошо закрепил и в результате скол...
А вот здесь закрепил струбцинами и пилил по 3-4 см.
Пришлось переставлять стол - не влезли борта в комнату...
На следующую пятницу - обработка краев, выравнивание(есть пару мест, где рука дрогнула), подготовка к сшейке.
Мая доаольна - а вот соседи нет - очень громкий лобзик оказался...
До встречи!
Сообщение HEKOT » 11 дек 2017, 08:05
AlexDmitry писал(а): Настало время лобзика.. И тут я понимаю, что мне нужно как то закрепить два листа.. Струбцины - не вариант, ибо потом нужно будет обрабатывать оба листа для симметричности... Нашел двухсторонний скотч - склеил два куска...полная фигня - не держит никак. Понял, что на сегодня работы закончены.. По дороге зашел в строительный магазин на предмет медной проволки. Решил, что скреплю листы медной проволкой - просверлю отверстия и свяжу покрепче. Правды дырок будет много.. Представил себе, как буду сверлить, скреплять.... короче не понравилось.. Вопрос. Можно ли использовать вязальную проволку для арматуры? Она уже порезанная и стоит копейки. Или слишком жёсткая? Есть у кого такой опыт? И вот в таких думах прохожу мимо степлеров..... Ага!! Вот оно! Вот чем я буду скреплять листы фанеры. Купил степлер, скобы. И в воскресенье продолжил работы. Скрепил листы 8 мм скобами. Перевернул и опять скрепил. Главное начинать от центра - чтобы не было пузырей.
По мне -- слишком много шуму из ничего. Я сделал по 2-4 отверстия диаметром 1.5мм на деталь и скрепил гвоздиками. Нвоздики диаметром чуть больше, такие что входят туго. Всё остальное -- быстрыми струбцинами, которые можно снимать и возвращать по ходу пиления.
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 11 фев 2018, 17:06
Всем привет! Много событий произошло - и только неделю назад смог вернуться к продолжению строительства.
Столкнулся с тем, что не нашел рейки для стрингеров достаточной длинны. Решил сделать на ус - тоже не понравилось. Сделал в полдерева - более менее. Коллеги, нужно ли усилить еще одной реечкой, или нет? Что скажете?
qazqas
Сообщение qazqas » 11 фев 2018, 17:44
у меня не откривается- для чего рейка? клееная на гнутих деталях норм не стает.
Сергей
Сообщение Сергей » 12 фев 2018, 09:45
Последнее время, при строительстве по технологии " сшей и склей " постоянно использую вязальную проволоку. Работать с ней удобно и ненакладно.
Сообщение HEKOT » 12 фев 2018, 09:53
вязальную проволоку
А сталь, по сравнению с медью, насколько бережно к фанере относится? Отверстия не получаются слишком деформированными?
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 12 фев 2018, 15:58
Сергей писал(а):Последнее время, при строительстве по технологии " сшей и склей " постоянно использую вязальную проволоку. Работать с ней удобно и ненакладно.
Тоже смотрел в ее сторону.. Но подумал, что если останутся кусочки проволки, то сложно будет ее обрабатывать.. шкурить и прочее..
Так как она обрабатывается, нормально?
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 12 фев 2018, 16:00
qazqas писал(а):у меня не откривается- для чего рейка? клееная на гнутих деталях норм не стает.
Рейка это стрингеры, которые идут по бортам..
qazqas
Сообщение qazqas » 12 фев 2018, 19:58
AlexDmitry писал(а):Рейка это стрингеры, которые идут по бортам..
я б не рисковал.
Alfiya
Сообщение Alfiya » 12 фев 2018, 20:00
Ус на рейке был слишком коротким, обычно он делается из расчета 4 толщины рейки. При правильно сделаном усе это место получается крепче чем остальная рейка. Если в носу и корме рейку необходимо достаточно сильно загнуть вверх, то рекомендую сделать сверху рейки (со стороны палубы) пропилы на 5мм глубиной через каждые 8-10 см. Эти пропилы потом частично уйдут когда палубу будете класть. Такой прием использовала на полноразмерном Шрайке.
