Удлинение (наращивание) фанеры и клей...
Re: Удлинение (наращивание) фанеры и клей...
Сообщение Иванов Андрей » 25 апр 2011, 04:06
Ой, не знаю, не знаю... На мой взгляд "на ус" самое простое, доступное, быстрое и не требующее спец оборудования. А результат тот же. (Зачем тратить больше, если результат один и тот же?)
А если есть сомнения, то можно с обеих сторон обклеить кусками стеклоткани... Хотя, это лишнее...
fatoom
Сообщение fatoom » 25 апр 2011, 05:16
а смысл это делать если каяк оклеиваешь стеклотканью с двух сторон...
andrey57
Сообщение andrey57 » 26 апр 2011, 04:34
Ласточкина фреза действительно выламывает фанеру(буду склеивать на ус но опять же при помощи фрезера,прямой фрезой очень удобно и точно выбрать 2 мм
andrey57
Сообщение andrey57 » 26 апр 2011, 05:00
типа вот
fatoom
Сообщение fatoom » 26 апр 2011, 05:31
andrey57 писал(а):типа вот
это соединение не на ус, вот здесь http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=40 по-моему 4 фотка сверху иллюстрирует прекрасно... хотя я не понял зачем тебе именно 2мм снимать фрезой...
Гость
Сообщение Гость » 26 апр 2011, 15:28
Фанера 4 мм на одном листе снимаю шириной 4см и глубиной 2мм и на втором тоже самое мажу клеем и соединяю
Гость
Сообщение Гость » 26 апр 2011, 15:30
А на рисунке хотел сам принцип показать, что фреза быстро и ровно снимает прсто канавка у меня одна будет
andrey57
Сообщение andrey57 » 26 апр 2011, 15:31
Блин забыл войти))
fatoom
Сообщение fatoom » 26 апр 2011, 15:41
Гость писал(а):Фанера 4 мм на одном листе снимаю шириной 4см и глубиной 2мм и на втором тоже самое мажу клеем и соединяю
получается снимаешь до середины толщины листа? вроде сводят на "нет" к краю...
баракуда
Сообщение баракуда » 27 апр 2011, 03:35
Гость писал(а):А на рисунке хотел сам принцип показать, что фреза быстро и ровно снимает прсто канавка у меня одна будет
На мой взгляд не самая лучшая идея. Получится что проклеены между собойбудут только средние листы, т.е. из 3 слоев шпона лист будет держаться в месте соединения только на одном. Если делать на ус, то площадь склеивания увеличится, и задействованы будут все слои шпона. Выходит заведомо слабый узел. Хотя в штатовском журнале читал про соединение просто встык с проклейкой с обоих сторон стеклом (вместо накладки фанеры). По описанию сопряжение выдерживало одинаковую нагрузку на изгиб и кручение, что и на ус. Ссылку не дам, уже не помню.
