Кортик
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 28 дек 2017, 03:54
Mikkikayaker писал(а):Господа, давайте побольше кортика и поменьше всякого а?
О Кортике либо хорошо, либо ничего! Так?
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 28 дек 2017, 04:55
aborigen писал(а):Для облегчения серфинга, раздуваются передние щеки и немного задирается нос, теоретик-Михаил. Тогда лодка не роет. Еще надо избегать плосой палубы в носовой части. Тогда зарывшись, лодке легче выходить из этого неприятного пике.
"Раздувание щек" - имеется, нос - задран, но не слишком сильно, да, можно было бы и побольше, плоской палубы - практически нет.
Почему меня упорно называют "теоретиком", типа противопоставляя практике - не очень понятно: кое-какой опыт, в пределах российских реалий - все-таки имеется, см. выше.
Sophist писал(а):Майклу...
Хочу сказать, что лично меня ваш Кортик заинтересовал в плане приобретения. У меня нет гаража, зато есть теплый подвал, куда можно разместить разборный вариант Кортика. Мои условия хождения на каяке (сейчас у меня Вектор) - это Волга, ее притоки, водохранилища, а это, как правило, большие пространства ровной воды (хотя и на Волге, и на Костромском водохранилище случаются волны 1-1.5м). Походы на неделю-другую. Т.е. меня не особо трогает поведение Кортика на морской волне. Зато трогает его вместительность в сочетании с небольшим весом и скоростными качествами.
В общем, я пока не вижу альтернативы Кортику, как разборному пластиковому экспедиционнику в данной ценовой категории (для моих пресноводных потребностей, добавлю). Буду крепко думать в следующем году на эту тему. :?
Хочу заметить, что, как показал прошедший морской поход - на морской волне с амплитудой в пределах 1.5 - 2м - поведение каяка нормальное, см. выше, т.ч. можете использовать для этих целей.
Кстати, разборность дает возможность перевозки транспортной компанией на это самое море без дополнительной платы за негабарит + разборный каяк умещается в любой самый маленький пикап (что тоже может упростить логистику). Мы заказывали перевозку от паркинга в Самаре до пляжа на Черном море и обратно на обратном пути. Вместо обрешетки -использовали туристическую и теплоизоляционную пенку (мы коврики взяли с собой, а остальное - просили транспортную завезти нам к финишу похода).
На фото ниже - упаковка перед отправкой в транспортную компанию (с финиша похода в Севастополе- в Самару)
Тоже посматриваю на что нибудь более мобильное отиума2 для переходов по водохранилищу с вероятной волной до 1м , 1-2 ночёвками, как то не особо много композитов за вменяемые деньги. Если речь идёт прям о конкретных модернизациях лодки это как то понятно, а фигня вроде будет не будет и стенка на стенку совершенно не вдохновляет в технической теме.
Китайский полиэтилен (Серенти) в прокате у нас тоже есть. Разница в скорости, эргономике гребли и удобстве загрузки - будет ощутимая. Если будете заказывать - в очередной раз советую брать не с китайскими педалями, а с тольмариновским педальным узлом.
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 28 дек 2017, 06:19
Mikle писал(а):2) корма: основной момент - корма не массивная, т.е. отсутствует выраженный киль в корме. Это сделано в целях увеличения маневренности. Игорь (Водяной) правильно заметил, что побочным следствием такого решения может быть уменьшение курсовой устойчивости каяка при серфинге с короткой попутной волны большой амплитуды, если перо руля имеет недостаточную площадь (от себя добавлю: или если оно не полностью опущено). Ввиду этого - я рекомендую использовать для таких случаев перо руля увеличенной площади, либо руль + скег. В этом случае - мы имеем одновременно и хорошую маневренность, которую не портит "тяжелая" корма, и хорошую курсовую устойчивость при серфинге.
Серфинг случается вынужденный, то есть перед высадкой. А руль и скег тогда уже убраны, чтобы не поломать при высадке.
Следовательно, в таких условиях они не помогут, не скомпенсируют особенности такой кормы.
Стоишь и пропускаешь под собой волны, выжидая серию побезопаснее. Даже отгребаешь назад. А чтобы движение назад было предсказуемым, корма должна немного походить на нос.
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 28 дек 2017, 06:55
Потому что теоретически вы наделили Кортик всем чем можно наделить каяк. Причем всем сразу. Лодке какие-то приливы помогают серфить, круглая дека помогает роллить, руль помогает рулить, лодка кренится и она прекрасно подходит для экспидиций, фитнеса и походов выходного дня. Толмариновские педали хороши и прекрасны как для новичков, так и для продвинутых. Об этом говорит даже опытный морской каякер из етикаякс. Про кругосветку даже упоминать не буду, потому что и так уже дофига.
гляньте на romany или arrow play например.
Maxno
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 28 дек 2017, 07:28
Передних скул нет, нос зарывается, не приподнят, а серфит.
Угадайте что? :)
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 28 дек 2017, 07:41
Точно. Вот такой же формы форштевня кортику и не хватает для полного комплекта. Хотя попытка реализации была у аделаиды.
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 28 дек 2017, 07:57
Кстати вот нифига не серфит. А серфит только на больших пологих ветровых волнах, и то не за счет серфильных обводов, а за счет того, что догнать эти волны может.
Maxno
Re: Кортик
Сообщение Maxno » 28 дек 2017, 08:12
Дык разве ж плохо, что может? В прибое то да, короткая лодка лучше будет, но толку на маршруте от неё?
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 28 дек 2017, 08:35
Зависит от маршрута. Если честно, стабильно серфить на попутной волне можно только на серфскях. И условия такие бывают несколько раз в год - народ на них сбегается. С любой точки зрения обсуждения про серфильность Кортика забавляет.
Когда с женой выходим погулять - она на 17 футах, я на 15.5 она меня делает как стоячего. Зато мне в прибое комфортно. Но на чем то короче 15.5 с барахлом я идти категорически против.
Стандартные покатушки на 3-4 дня. Нет задачи проскочить все это с максимальной скоростью. Не кругосветка.
https://vimeo.com/135602118
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 28 дек 2017, 09:49
Имя пользователя писал(а):Стандартные покатушки на 3-4 дня. Нет задачи проскочить все это с максимальной скоростью. Не кругосветка. https://vimeo.com/135602118
Красиво, что сказать! Скорость нужна - чтобы в таких местах задержаться подольше, потом - нагнать там, где необязательно задерживаться. Общее время маршрута, как правило - ограничено! У Карадага и у мыса Меганом, например, мы тоже на несколько часов задержались.
