Первый опыт
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 13 дек 2017, 17:35
Kir писал(а): Из -за веса немного напрягаюсь, т.к. во всех проектах вес указывают больше на четверть, и мне кажется что-то я упустил. Но в упор не вижу что...
Усиление изнутри лентой по швам, такнью к кокпите
Усиление снаружи лентой по килю, такнью по дну
Люки
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 13 дек 2017, 23:38
HEKOT писал(а): Усиление изнутри лентой по швам, такнью к кокпите
Люки
Всё это есть, кроме люков. Причем изнутри оклеен целиком + ленты
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 14 дек 2017, 07:23
Kir писал(а): Всё это есть, кроме люков. Причем изнутри оклеен целиком + ленты
1. А фанера какая (по сравнению с дОлжной), не 3 вместо 4, не упаковочная вместо морской?
2. Какой удельный вес фанеры?
Вот мои расклаки по весу:
Взвесил все фанерные детали: 13кг + 0.6 кг 6мм проставки. При удельном весе фанеры 2.4кг/м2 получается, что на лодку длиной 5.2м идёт 5.4м2 фанеры.
Палуба весит 3кг, то есть 1.25м2.
Т.е. грубо говоря, вес лодки получился равен двум весам фанеры.
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 14 дек 2017, 20:33
Фанера березовая 4 мм ФСФ, вес 1м2=2,35кг. Ткань тоже взвешивал вышло 155, вместо 160.
Детали ни на первой, ни на второй не взвешивал.
Ладно, первый уже испытан, думаю и со вторым всё будет хорошо
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 14 дек 2017, 21:08
Мож весы кривые?
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 16 дек 2017, 03:24
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 16 дек 2017, 07:53
Ну красотищщща!!!
reno
Re: Первый опыт
Сообщение reno » 15 май 2018, 04:07
Добрый день,
Продолжаю строить shorty, возник вопрос, я уже покрыл стеклотканью дно, где-то читал, что второй слой нужно укладывать на не застывшую эпоксидку, но так сделать не реально. Нормально ли второй слой укладывать на застывший слой. Нужно ли перед этим зашлифовать поверхность?
Kir
Re: Первый опыт
Сообщение Kir » 15 май 2018, 10:01
У меня дно укрыто одним слоем. Лишь локальные усиления двумя. если класть на сухую, зашкуривать обязательно
Re: Первый опыт
Сообщение HEKOT » 15 май 2018, 14:01
reno писал(а):Добрый день,
Шкурить обязательно. Если появилась белая плёнка, то мыть или шкурить с водой.
А вообще, почитай. Очень полезная информация, куча вопросов отпадёт сама, ещё не появившись:
Руководство по материалам
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
