Каяк SWIFT KS-01
Re: Каяк SWIFT KS-01
Есть надежда, что Liker v5 ведет себя почти так же, как Axix x4:
https://www.youtube.com/watch?v=qfm7m9sdJPY
С вашей точки зрения, какое управление на Liker v5 предпочтительнее: скег, руль или оба?
Варианты от производителя во вложении.
- rudder.jpg (99.87 КБ) 8981 просмотр
- skeg.jpg (116.03 КБ) 8981 просмотр
- bottom.jpg (90.58 КБ) 8981 просмотр
Реклама "Кортика" перенесена в другую тему:
Морские каяки / Re: Каяк SWIFT KS-01 / ANPolter
maratovich
Это не из Челябинска фото?
maratovich
- Shtooorman_Sam
Liker V5.0 и Expedition появились на Авито — "Академия" приглашает присоединиться к заказу на заводе, поставка планируется в июне.
Заказал V5, немного смущает фраза конструктора Björn Thomasson о том, что V5.0 несколько менее жёсткий относительно Easty 4.5 потому, что его рассчитывали под стекловолокно, и не подгоняли под условия полиэтилена...
("Jag själv föredrar 4.5 framför 5.0 i Likers versioner, främst för att 5.0 är ritad för glasfiberproduktion och blev använd för HDPE-plast utan att det gavs tid att justera formen för det mjukare materialet. Konsekvensen av det är att däcket är lite mindre formstyvt än på 4.5 som är ritad direkt för HDPE-produktion." - в комментах https://www.thomassondesign.com/nyheter ... -i-sverige)
Ну, "будем посмотреть"
Йохохо!
- Shtooorman_Sam
Йохохо! Каяк приехал — спасибо Владимиру из "Академии", китайцам, таможенникам и транспортным компаниям ))
Конечно, я сразу потащил его знакомиться с Волгой )).
Первые и вторые впечатления:
— вёрткий, послушный, шустрый, прочный.
— Без руля моментально разворачивается ветром, но как только опускаешь руль — держит курс практически не рыская.
— Педали рулевого управления чуткие, довольно удобные, легко регулируются без танцев с гаечными ключами.
— Несмотря на приличный вес (около 24 кг) разгоняется легко. Скоростные качества не берусь оценивать, слепого теста не проводил, но субъективно, в сравнении с весенними покатушками на композитном WK500 — практически такой же.
На вечернем двухчасовом заплыве при боковом ветерке длительный темп против течения получился около 10 минут/км, по течению — около 6 минут/км.
Из обнаруженных минусов — маленькие грузовые люки, малюсенький "дневной" объём и сомнительные крышки.
Вызывает недоумение странная шершавость средней части корпуса — нос/корма гладкие, а средняя часть шагреневая.
Но в целом — классная игрушка!
Хорошей погоды!
Хорошей погоды!
Йохохо!
- PARA CENTER
Вижу мягкие подкладки под колени - уже не Сиберд.
Реально 24 кг ? Это маленький вес.
- Shtooorman_Sam
Точный вес пока не замерял, но на плече ощущается как "под 30", далеко с ним не убежать (приличные колёса я пока не сколхозил, а все покупные уж больно громоздкие - фуфуфу ))PARA CENTER писал(а): ↑23 июн 2023, 07:06Вижу мягкие подкладки под колени - уже не Сиберд.
Йохохо!
