Видеокамера
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 28 ноя 2017, 15:55
1. Уж так сложилось, что пролетариат любит накидывать на что-либо стоящее, а вот всякое китайское ноунэйм говно в этом плане остается неудел. Крепежем, кстати тоже по полрубля за ведро отлично торгуют китайцы.
2. Точка зрения ясна. Не ясно только тогда зачем её озвучивать было.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 28 ноя 2017, 20:34
Всё правильно пишет.
Видеопроцессор передовой. Крепления и аксессуары на любой выбор.
Все остальное сырое и недоделанное. Выше уже не раз писали.
В свое время Panasonic я так и не смог убить. Contour погиб в пороге. GoPro на кухне.
При включении умерла материнская плата. Цепь питания слабенькая, в интернете про это есть.
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 28 ноя 2017, 20:44
У меня четверка. Вообще непонимаю о чем речь.
Хоть кто-нибудь в интэрнэте обсуждает с таким же азартом небрэндовое китайское фуфло? А у них тоже между прочим прошивка.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 28 ноя 2017, 21:10
Ты как будто пытаешься свести всё к религиозному спору, черно-белому видению. Либо обожать, либо ненавидеть.
Есть конкретные достоинства, конкретные недостатки.
Отсутствие сильных конкурентов на рынке - скорее, плохо, чем хорошо для всех.
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 28 ноя 2017, 21:19
Есть гопро, есть dji, которые в авангарде этого рынка. Они же и отгребают за любые огрехи. Вот оратор их технарей птушниками обозвал даже, хотя самому ему как выяснилось побарабану на мегапиксельность с битрэйтами.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 28 ноя 2017, 23:48
Общая надежность для него важнее дополнительных мегапикселов и кадров в секунду. Позиция имеет право быть.
При 60 fps картинка плавнее (напомню, что я об этом писал выше, а вы сомневались), 240 fps - уже для отдельных экспериментов, когда итоговый ролик будет показываться в замедлении.
Птушники в GoPro точно окопались, раз в первой версии не учли преломление света под водой. Это школьный курс.
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 29 ноя 2017, 00:09
Я и сейчас усомнюсь, потому как тут играет роль скорость затвора, которая по всем правилам должна быть вдвое выше частоты кадров. 24фпс - киностандарт. Но гопршки пока непозволяют играть ни с выдержкой, ни с НД фильтрами.
На экшн камере 240фпс - это песня, если вы унылое говно во время покатушки по осенней речке не снимаете, конечно.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 29 ноя 2017, 05:54
Про затвор ничего не понял.
И что снимать? Брызги во время уборки? Это иногда интересно, но это лишь отдельные моменты.
Или еще идеи есть?
Однажды мне сказали: "Этот порог ты шел скучно, неинтересно, не зажигал. Фотографировать нечего. Как утюг. Без брызг, перекошенной рожи, критических кренов, переворотов, спасработ. Не то что те ребята."
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 29 ноя 2017, 06:11
Немного теории про затвор в двух словах.
На гопрошках это всё не работает.
Для избежания строба, экспонирование каждого кадра, то есть выдержка должна быть равной частоте кадров × 2.
То есть, для киношного 24фпс нужно ставить выдержку 1/48. И ничего ни мерцать, ни стробить не будет. Кадр будет немного смазан и на экране мы не увидим дергания быстродвижущихся объектов. В случае, если света в данных условиях дохрена, для экспозиции в 1/48, линза затемняется нейтральным фильтром, чтоб меньше света впускать на матрицу и нормально экспонировать кадр. С недавнего времени, профессиональные камеры из доступного для продвинутых видаков ценового ряда оборудованы встроенным электронным НД фильтром. Но пока это всё только на дорогих камерах.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 29 ноя 2017, 08:19
А ты для кино готовишь? Какая проблема на компьютере смотреть не 24fps, а 30 или 60?
Часто этот строб замечал в своей съемке?
