Кортик
Re: Кортик
Ну так а что тогда заставило зарегиться на этом форуме? Сидели бы в местечковом чатике и экономили время.
Re: Кортик
Как минимум, метр (расстояние от воды до глаз).Олег Булычев писал(а):Касаемо морских условий, ходовые качества Кортика так же оставляют хорошее впечатление. На сильных морских волнах продолжает слушаться руля и даже не намекает на возможность переворота. Амплитуда волн: гребень волны полностью скрывает соседнюю лодку вместе с гребцами (не знаю много это или мало).
Насчет руля сомневаюсь: когда лодка подымается на вершину более-менее крутой волны, руль теряет контакт с водой.
Риск переворота на открытом глубоком месте обычно появляется только когда волна начинает ломаться.
p.s. Международный флуд там: viewtopic.php?f=18&t=2163
p.p.s. Серфинг, родина, передний руль, гонки... На название темы никто не смотрит. У вас у всех наверное в гермах носки лежат вместе с недоеденной колбасой
- Олег Булычев
Re: Кортик
В данном случае мое время оплачено спонсорами.aborigen писал(а):Ну так а что тогда заставило зарегиться на этом форуме? Сидели бы в местечковом чатике и экономили время.
"Длина береговой линии только Бретани равна трем тыщам км.."
БрИтания через "И" пишется, Абориген.. Мне кажется, я начинаю понимать зачем вы все время торчите в этом чате -
русский язык стали забывать..
Re: Кортик
Замусоривание темы абстрактной перебранкой тоже в интересах спонсоров?Олег Булычев писал(а):В данном случае мое время оплачено спонсорами.
Повторяю. Международный флуд там: viewtopic.php?f=18&t=2163
Re: Кортик
А как может снаряжение прилететь, если на деке ничего не закреплено? Весло?Имя пользователя писал(а): Гидроудар не самое страшное. Как правило ты успеваешь погрузиться до удара гребня по голове, и толща воды гасит удар. Страшна турбулентность после слома, она может удерживать человека под водой. Случается что может держать несколько сломов подряд. Динамика того, что с тобой происходит, сильно зависит от позиции на фронте волны с которой ты начал свой полет. Страшно, когда свое же снаряжение прилетает в голову.
Возможно наивный вопрос, но тем не менее: на сколько (с поправкой на усталость от работы веслом) нужно в спокойном состоянии уметь задерживать дыхание, чтобы спокойно катать по 5-8-метровым ломающимся волнам, которые тебя могут держать под водой после слома?
Я изучал немного теорию волнения на море (трохоидальная теория волн). Про ограничения на максимальную высоту, или как правильно заметили, что тоже самое - на длину - там не было, было только про наблюдения, т.е. эксперимент, а не теория. Посмотрю еще раз, как будет время - вопрос интересный. Поверхностное натяжение - думаю что тут роли не играет, т.к. его энергия много меньше кинетической и потенциальной энергии волны и кинетической энергии ветра.Имя пользователя писал(а): Про максимальные волны ничего по-быстрому не нашел. Если в 2-х неправильных словах, то для расчета волн в открытом океане используют волновую теорию Стокса. При нашей g=9.8 наступает слом волны в водной среде при ее высоте равной 1/7 длины. А длина волны также лимитирована свойствами воды вроде поверхностного натяжения.
Если чего популяное найдете без интегралов по замкнутому контуру - выкладывайте
Троллинг комментировать не буду, только напомню в очередной раз слова тов. Больцмана (основателя молекулярно-кинетической теории): "нет ничего практичнее хорошей теории". Странно, если умные люди это не понимают.aborigen писал(а):Это игра "Скажи Михаилу, что Аделаида - говно". На первых парах Михаил пишет много букаф и формул. Но вторая стадия более интересна. Михаил начинает задавать тупые вопросы. Потом, когда страсти улягут, Михаил исчезнет с форума до очередной кругосветки. И так по кругу. История вообще циклична.
Сам я на море только пару раз тренировался на Кортике, в походе на нем был Олег, а я ехал на новой тольмариновской Аделаиде, о которой чуть позже напишу. Кроме Олега, Кортик тестировал опытный каякер-инструктор Дмитрий из Ети-каякс - вкратце я писал выше о его впечатлениях, возможно он сам позже напишет, если доберется до этого форума. Я снял видео с ним, могу позже выложить.Shoorick писал(а): А почему бы не рассказать про его поведение именно на морской волне, при ветре, в прибое, с фото, видео, сравнением с другими лодками, рецензией от опытного человека. В условиях, максимально отличающихся от плоской воды. (И про "Аделаиду" можно, в соответствующей теме).
Насчет эффективности руля - это, помимо конструкции рулевого управления и лодки - зависит также от курса лодки, ее скорости и крутизны волны.Shoorick писал(а):Как минимум, метр (расстояние от воды до глаз).Олег Булычев писал(а):Касаемо морских условий, ходовые качества Кортика так же оставляют хорошее впечатление. На сильных морских волнах продолжает слушаться руля и даже не намекает на возможность переворота. Амплитуда волн: гребень волны полностью скрывает соседнюю лодку вместе с гребцами (не знаю много это или мало).
Насчет риска переворота - он имеется также в случае болтанки, вызванной, например, интерференцией с волнами, отраженными от скал, волноломов или др. препятствий (такое в нашем походе было), а также в случае серфинга с большой короткой волны - при наступлении брочинга.
- Имя пользователя
Re: Кортик
Британия и Бретань две географически разные точки. Всю географию молодой человек просидел в контакте... Хоть бы троллить научились, так и этого не смогли постичь. Стандартный заход - "а вы не грамотный" lolБрИтания через "И" пишется, Абориген..
Михаил, меня хватает на 15-20 сек и в меньших волнах. 8-10м я серфить на каяке не собираюсь, не самоубийца. Задержка дыхания в бассейне и в серфе - две разные оперы. Прилетают в голову каяки, когда тебя из каяка высасывает, и весла, упущеные из рук.
Шурик как в воду смотришь. У меня в герме под ногами всегда лежат неопреновые носки, штормовая накидка, и там же полиэтиленовый пакет с обеденным перекусом.У вас у всех наверное в гермах носки лежат вместе с недоеденной колбасой
Последний раз редактировалось Имя пользователя 22 ноя 2017, 04:40, всего редактировалось 1 раз.
- Олег Булычев
Re: Кортик
..а я было хотел фотки нашего полигона скинуть, вдруг никто не поверит..
- ykH4a5_vx84.jpg (70.56 КБ) 2811 просмотров
- HX-4ac8HsGM.jpg (61.86 КБ) 2811 просмотров
- FcQ3l7HR5bs.jpg (63.57 КБ) 2811 просмотров
- 42a2JkyKIX4.jpg (137.22 КБ) 2811 просмотров
- 4EZzFYal8Go.jpg (77.01 КБ) 2811 просмотров
- 1i9sNGLQt7k.jpg (55.6 КБ) 2811 просмотров
Re: Кортик
Наверное в будущем изобретут какие-нить спасательные устройства, типа противолавинных рюкзаков airbag, выдергивающие каякеров из бурлящей пены после обрушения волны (с автоматикой, достаточно умной, чтобы не сработать в ненужный момент), после чего какой-нить отчаянный райдер засерфит 30-метровую волну на каяке.Имя пользователя писал(а): Михаил, меня хватает на 15-20 сек и в меньших волнах. 8-10м я серфить на каяке не собираюсь, не самоубийца. Задержка дыхания в бассейне и в серфе - две разные оперы. Прилетают в голову каяки, когда тебя из каяка высасывает, и весла, упущеные из рук.
- Имя пользователя
Re: Кортик
Есть самонадувающиеся жилеты у серферов на больших волнах, работающие от баллончика со сжатым газом. Но пользоваться ими нужно с головой. Ну выдернет он тебя на поверхность. А на поверхности - пена. Она тебя не держит, даже в жилете, и дышать в ней невозможно.
Шок!!! Вот это и называется километры скучного побережья и плоская вода. Гребной канал...а я было хотел фотки нашего полигона скинуть, вдруг никто не поверит..
Re: Кортик
Ну бывает побережье и поскучнееШок!!! Вот это и называется километры скучного побережья и плоская вода. Гребной канал.
