Не уверен, что есть такая функция.авто-сохранение сообщений
Кроме http://forum.sea-kayak.ru доступен и http://sea-kayak.ru/forum/
Из-за этого:
1. В поисковике одно и то же показывается по 2 раза, по первому адресу и по второму.
2. Второй сайт глючноватый. Например, если навести мышь на слово "Форум" рядом с зайцами, покажется ссылка sea-kayak.ru.
Можно решить так:
1. Запретить поисковикам индексировать "http://sea-kayak.ru/forum/*"
2. Сделать редирект с адресов "http://sea-kayak.ru/forum/*" на "http://forum.sea-kayak.ru/*"
Из-за этого:
Можно решить так:
Re: Медитативная подборка
В помощь, ВК у вас тоже блокируют и много чего ещё, не угадаю всё равно куда залить, чтоб всем.qazqas писал(а):Не видно
https://t.me/vosnbezvr
nebosy писал(а):не угадаю всё равно куда залить, чтоб всем
Ну да, скачать с тындекса, обрезать, сжать, попробовать - не получилось, опять обрезать ... БезусловноShoorick писал(а):![]()
Справился за 40 секунд, особо не спеша.
Не все так просто. Проблема следующая:Shoorick писал(а):nebosy писал(а):не угадаю всё равно куда залить, чтоб всем![]()
Инструкции по пользованию сайтом и форумом / Как разместить фотографию на форуме
1) беру фото исходного размера хорошего качества, делаю shift+print screen, засовываю в MS Paint, ужимаю размер до 800 пикселей по горизонтали, смотрю на свой экран - картинка ужалась, но качество визуально не пострадало, что и требуется.
2) теперь заливаю это фото в фото-хранилище на удаленном сервере, даю ссылку дискрипторами [img]...[/img] сюда - фото видно, но качество сильно пострадало - все визуально нерезко.
3) использую другой способ: ужимаю фото в фотошопе не до 800, а до 1000 пикселей, засовываю его теперь на сайт с помощью метода, описанного по ссылке shoorik-а - фото не размещается, говорит "недопустимый тип файла".
4) тоже самое, что и в п. 3), но ужимаю фото в фотошопе до 800 пикселей - теперь фото размещается, но качество его отображения - столь же отвратное, как и в пп. 1)-2) !
Таким образом, получается противоречие: по ссылке shoorik-а сказано: фото при загрузке должно автоматически ужиматься до нужного размера - но на деле этого не происходит - система отказывается размещать фото исходного размера более 800 по горизонтали! (фото - *.png, если это важно) Если же фото ужимать до стандартного размера 800 пикселей по горизонтали - то на моем мониторе оно выглядит нормально, но после заброски на сайт - оно как будто "вспухает" и делается не резким! В качестве выхода можно было бы использовать прямо на форуме команду ужатия фото, что-то типа [img, width=700px] ...[/img], при этом загружать фото чуть большего размера.
Короче говоря, как загрузить фото без потери визуального качества, или как его ужать методами этого форума?
Продублирую, чтоб не потерялось.
aborigen писал(а):Михаил. Жмите фото до чуть больше чем 800пикс и в jpeg. На форуме есть своя обжималка которая хочет быть задействована. Тыща может и не проходит, а 820 - на ура. И не пользуйтесь сторонними хостами, об этом просили неоднократно. Они со временем мрут и ваше фототворчество оставляет форуму пустые и некрасивые сообщения без иллюстраций.
png — это в принципе недопустимый формат для фотографий.(фото - *.png, если это важно)
В этом формате делаются различные элементы оформления сайта, реклама, документы, превьюшки.
Для размещения фото они должны быть в формате jpg.
