Каяк из рейки. Проба пера
Re: Каяк из рейки. Проба пера
У меня назрел вопрос по поводу крепления лючков , вот такая конструкция крепления изнутри резинками , как на практике удобно допустим их открывать . закрывать . или все таки лучше сделать крепление снаружи
- пузотер
Само крепление изнутри резинками достаточно просто в эксплуатации, особенно если люк имеет форму шестигранника, как и положено для самоотлива. в этом случае открывание-закрывание упрощается ввиду всего одного крючка на люке с каждой стороны.
на своей лодке опору я переделаю в межсезонье. отпилю существующую по кромке люка и наклею новую поверх старой. появится глубина, достаточная для толстого уплотнителя. А ширину полки сделаю достаточной для двух уплотнителей. Первый-по кромке полки, второй-по кромке люка.
was
не подскажите что за трос использовали. Как реализовали систему регулировки выпуска скега?Нет. Резинки никакой нет. Он просто выталкивается тросом.
- пузотер
в данный момент у меня нет возможности сделать снимки, а словами объяснить вряд ли смогу. попозже выложу.Как реализовали систему?
- пузотер
Решил дополнить тему описанием весьма нечастой в этом разделе процедуры. Речь о смене ламината на лодке.
При постройке этой лодки я использовал непрозрачный отвердитель М-4, который частично скрыл текстуру дерева. Прошлой весной мне в голову пришла дурацкая идея поменять ламинат, что бы полностью раскрыть текстуру абачи, ну и липы... Этот процесс сильно растянулся, но все же закончился. Ламинат изнутри естественно не менялся-это невозможно.
- 15.jpg (106.42 КБ) 5554 просмотра
- 14.jpg (133.86 КБ) 5554 просмотра
- 13.jpg (89.59 КБ) 5554 просмотра
- 12.jpg (72.04 КБ) 5554 просмотра
- 11.jpg (134.64 КБ) 5554 просмотра
- пузотер
- 10.jpg (148.48 КБ) 5554 просмотра
- 9.jpg (73.82 КБ) 5554 просмотра
- 8.jpg (104.01 КБ) 5554 просмотра
- 7.jpg (100.48 КБ) 5554 просмотра
- 6.jpg (124.84 КБ) 5554 просмотра
- пузотер
- 5.jpg (76.52 КБ) 5553 просмотра
- 4.jpg (64.62 КБ) 5553 просмотра
- 3.jpg (93.65 КБ) 5553 просмотра
- 2.jpg (92.28 КБ) 5553 просмотра
- 1.jpg (62.76 КБ) 5553 просмотра
- PARA CENTER
А какие сидушки используете ?
И упоры для ног, в т.ч. и коленные, бедренные ?
- пузотер
Сидушки из пенополистирола, оклеены шумоизоляцией. тепло, мягко.А какие сидушки используете ?
0
Колени упираются непосредственно в деку с шумкой, для мягкости.
Пяточные на фото.
[/quote] - пят упоры.jpg (66.19 КБ) 5318 просмотров
