Не морской и не каяк: туристическое каноэ
МегаБамбр
Сообщение МегаБамбр » 08 апр 2011, 18:17
Всем трям!
В основном "пасусь" на катерах.ру (как раз там нашел ссылку сюда), но там мои вопросы полностью проигнорировали. Поэтому попробую спросить тут.
Нашел в инете чертежи туристического каноэ из фанеры (6-ка + внешняя обклейка или 4-ка+внешняя+внутренняя обклейка).
Автор Morten Olesen (на чертежах написано: Design By Morten Olesen). Там же ссылка на boatplans.dk. Но при заходе к ним - не нашел таких чертежей. Вот инфа с первого листа:
Код: Выделить всё
DK Touring Canoe
Lenght: 18` (5,5 m)
Max Beam: 35`` (0.9 m)
Est Hull Weight: 83 lbs (38 k)
Ideal Load on Board: 300-700 lbs (136-318 k)
Привлек проект несложностью и небольшим количеством того, что надо покупать.
Эксплуатация планируется в рекреационных целях с семьей по рекам и озерам подмосковья (на выхи).
Раз в год: неделя-две на Селигере (но там уже с уклоном на рыбалку: собственно рыбалалка, да и покататься).
Вопросы:
Чего ожидать от него можно?
Насколько сложно новичку делать (Джонбот не в счет - давно это было, да и "квадратный" весь был - фанеру гнуть пришлось на небольшие радиусы; ну и Джек-Шпрот ждет теплой погоды лдя эпоксидки)?
Re: Не морской и не каяк: туристическое каноэ
Сообщение fishmonger » 08 апр 2011, 18:48
МегаБамбр писал(а):Там же ссылка на boatplans.dk. Но при заходе к ним - не нашел таких чертежей
http://www.boatplans.dk/boat_plans.asp?id=24
МегаБамбр
Сообщение МегаБамбр » 08 апр 2011, 19:05
Уже опередили 8-)
Да, это оно.
Сообщение fishmonger » 08 апр 2011, 21:29
Опытные лодкостроители проснутся, ответят. :)
МегаБамбр
Сообщение МегаБамбр » 11 апр 2011, 14:58
Ну и сони :D
Вопрос: по чертежам, при применении 4-ки надо оклеивать и снаружи и изнутри.
Можно-ли обойтись только наружней оклейкой (за ради веса)?
fatoom
Сообщение fatoom » 11 апр 2011, 16:20
МегаБамбр писал(а):Ну и сони :D
Здесь была уже ситуация когда парень оклеил свою лодку только снаружи (в целях экономии) и как выяснилось идея плохая. Спустя некоторое время эксплуатации, каяк начал чернеть изнутри, пришлось ему зачищать и оклеивать.Думаю это было непросто. Но вам то проще, в вашем случае деки нет. Можно покрыть эпокситкой, хотя вы все равно теряете в прочности. Оклеив изнутри вы немного то и проигрывает, если взять 160 гр/м2 стеклоткань. ИМХО.
МегаБамбр
Сообщение МегаБамбр » 11 апр 2011, 18:17
сенькс...
Сообщение Иванов Андрей » 12 апр 2011, 04:14
Можно. Внутри проклеить швы полосками (обязательно) и покрыть эпоксидкой три слоя. Первый слой - эпоксидку наполовину разбавить растворителем, второй слой - 20% растворителя и третий слой без растворителя.
Но, я бы оклеил с обеих сторон...
fatoom
Сообщение fatoom » 12 апр 2011, 04:26
Интересно а насколько глубоко может пропитать эпоксидка фанеру? В способ "3 слоя". До первого клеевого соединения слоев фанеры? При условии что фанера ФСФ.
bober
Сообщение bober » 20 апр 2011, 00:04
Моя байдарка оклеена только снаружи в один слой. Внутри проклеены только стыки, тоже в один слой. Покрыта внутри пропиткой не водной. Сезон отходила, никаких замечаний ни по прочности, ни по качеству внутренней поверхности.
