Оклейка шпоном
Poseidonkitset
Оклейка шпоном
Сообщение Poseidonkitset » 29 июн 2017, 08:31
Всем привет )
оклеивали каяки шпоном (махагон Африка, сапели и дуб) клеили на контактный клей. Поверхность предварительно была подготовлена (клеили на эпоксидный ламинат) Контактный клей хороший единственный минус в том что второй попытки нет. Схватывает сразу и возможность подрегулировать полоску не реально. На палубу набирали рубашку, на днище клеили полосы, затем состругивали по линии оклейки.
Кто знает способ работы со шпоном - поделитесь советами или мнениями. Очень трудно фанеровать скулы корпуса.
Но получилось довольно таки хорошо. Сверху шпона положили стеклоткань Панда 25 гр. Из-за ограниченного времени (участвовали в мероприятии по вэйк сёрфам в Конаково от лака пришлось отказаться - он бы не успел высохнуть до конца.
в постройке участвовали 2 каяка
http://kitset.ru/products/kayak-iz-fanery-azimut-sport
http://kitset.ru/products/wood-duck-12
вообще было 4 модели но оклеить под шпон осилили только 2
www.kitset.ru построить свой каяк с нами легко!
Alfiya
Re: Оклейка шпоном
Сообщение Alfiya » 04 июл 2017, 08:38
Попробуйте в вакуумном мешке клеить.
Poseidonkitset
Re: Оклейка шпоном
Сообщение Poseidonkitset » 08 июл 2017, 22:27
Alfiya писал(а):Попробуйте в вакуумном мешке клеить.
А как быть со стыками?) может быть смещение в следствии чего появляться щели между шпоном
Alfiya
Re: Оклейка шпоном
Сообщение Alfiya » 09 июл 2017, 20:30
А скотчем временно стянуть стыки не получается? Вакуумный мешок в принципе исключает движение материала за счет пресса.
Poseidonkitset
Re: Оклейка шпоном
Сообщение Poseidonkitset » 11 июл 2017, 06:17
Alfiya писал(а):А скотчем временно стянуть стыки не получается? Вакуумный мешок в принципе исключает движение материала за счет пресса.
надо попробовать )
