Frej S&G
Re: Frej S&G
Кстати, перед нанесением я:
- подогревал поверхность галогеновыми лампами 2х500Вт.
- Подогревал и смолу в ведёрке с горячей водой. У подогретой смолы вязкость значительно ниже.
- Дегазировал смолу вакуумом. Немного толку, так как валик снова добавляет пузырей.
Re: Frej S&G
Да, дегазировать нет смысла. Все равно в процессе нанесения пузыри будут в смоле.
При наличии вакуумного насоса надо было пропитать ткань смолой и запихать каяк в вакуумный мешок, поверхность была бы идеальной и лишняя смола ушла бы. Правда пришлось бы потратиться на жертвенные ткани для вакуумного обжима.
Re: Frej S&G
Про инфузию я думал, конечно. На так, без "тренировки на кошках" я не решился.Alfiya писал(а): При наличии вакуумного насоса надо было пропитать ткань смолой и запихать каяк в вакуумный мешок, поверхность была бы идеальной и лишняя смола ушла бы. Правда пришлось бы потратиться на жертвенные ткани для вакуумного обжима.
А насос ко мне попал почти случайно и на время: оказалось, что он раньше использовался у нас на мелкосерийном производстве. Сейчас стоит без дела, и я его на время взял. Хорошая машинка: тихая и быстрая. Но для домашнего хозяйства по размеру слишком здоровая.
Последний раз редактировалось HEKOT 06 июл 2017, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Frej S&G
Несколько облегчает жизнь шлифовальщика вот такая штука. Ручка поворотная, под бумагой -- слой резины.
Re: Frej S&G
Инфузия это слишком сложно. А вот вакуумное формование то что надо. По сути все то же самое, только в конце поверхность покрывается жертвенными тканями и помещается в мешок, а далее обжим вакуумным насосом.
Re: Frej S&G
А вот интересно, как быть с большими полостями? Получается, что в грузовых отсеках и кокпите вакуум.Alfiya писал(а):Инфузия это слишком сложно. А вот вакуумное формование то что надо. По сути все то же самое, только в конце поверхность покрывается жертвенными тканями и помещается в мешок, а далее обжим вакуумным насосом.
Наверное, надо тогда ламинировать до сборки корпуса с палубой?
Re: Frej S&G
Традиционное шкурингфото.
- IMG_20170708_201954.jpg (90.72 КБ) 4824 просмотра
Re: Frej S&G
А очки и наушники???
Re: Frej S&G
Кстати, пылесос можно пользовать. Хорошая вещь!
