Ремонт полиэтиленовых каяков
Ремонт полиэтиленовых каяков. Какие есть способы?
Например, заделка пробоин. Разогреваем промышленным феном, потом натягиваем края пробоины друг на друга. Проблемы:
1. Приварить края друг к другу не так просто, полиэтилен скорее прилипает, чем соединяется.
2. Полиэтилен нагревается нелинейно: только что был холодный, а вот уже потек. Если перегреть, края дыры в темпе расширяются.
3. При следующем ударе велика вероятность вскрытия в том же месте (ну с этим уже ничего не поделаешь).
С большой дырой приходится лепить поверху куски полиэтилена, которые добываешь где-то отдельно.
Проблемы те же.
Пытались также разогревать:
- домашним феном;
- газовым резаком (небольшая насадка на баллон), хорошо для походных условий;
- топором или ножом, нагретым на костре или горелке;
- высокотемпературным паяльником (попробую завтра).
Еще советы?
Проблемы те же.
- домашним феном;
Еще советы?
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Клей G/flex Epoxy
http://westsystem.com/ss/g-flex-epoxy/
Реклама http://www.youtube.com/watch?v=2a5RlcP-4JE
Howto http://www.youtube.com/watch?v=5l4ZB9UyrDw
Обсуждение http://burnovoding.ru/blog/748.html
Похоже, подвид эпоксидки.
Кстати, берет и стекловолокно, и дерево.
Сварка горячим воздухом
http://weldplastic.ru/opis/gorvozduh.pdf
Хорошая инструкция. Сварка с применением присадочного материала (прутковая), сварка пленок внахлест, формы швов.
Еще клеи для полиэтилена:
3M Spray 76, 3M Spray 90 http://www.tapes.ru/level01/l1-06-05.shtml
3М Scotch-Weld DP 8005 http://www.jamestowndistributors.com/us ... o?pid=4374
Easy-Mix PE-PP http://www.weicon.ru/prod/2k/weicon-pe-pp/
Жидкие гвозди Момент MP-?? - есть мнения как за, так и против.
Еще советуют:
- утюжок;
- паяльник с роликом;
- термоклеевой пистолет.
Отсюда http://www.kge.msu.ru/spravka/glue.htmДля склеивания полиэтилена применяются следующие растворители ( в скобках указаны температуры склеивания ): Ксилол (75° С ). Уксусная кислота ледяная ( 30° С). Трихлорэтилсн ( 70° С ).При работе с этими веществами необходимо
соблюдать осторожность. Полиэтилен можно склеить также клеем БФ - 2 или БФ- 4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25% -ным раствором хромового ангидрида. Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250° С металлическим роликом.
Еще советуют:
- утюжок;
У нас клубный народ в случае, если лодка на сплаве продырявилась, просто собирают разного рода полиэтилен, плавят его и заделывают боевые раны каякаShoorick писал(а):Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250° С металлическим роликом.
Разумеется речь здесь идет только об экстренном ремонте, а не о восстановлении исходных свойств лодки.
"Из опыта изготовления полиэтиленовых лодок" В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.Технически довольно сложной операцией оказалась сварка соединения наружной и внутренней оболочек по планширю. В нашем случае была применена контактно-прессовая термическая сварка.
В качестве теплоносителя использовалась нагреваемая электроспиралью до 300oC пластина, которая помещалась между свариваемыми поверхностями. С помощью таких пластин за 20 секунд производился разогрев свариваемых поверхностей до 140oC, причем уже на расстоянии нескольких миллиметров от зоны сварки материал имел температуру окружающей среды. Давление подпрессовки составляло 1,5-2 кг/см2.
"Катера и яхты", 1974, N05(051), с.22.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/%27%27Kat ... 27%27.html
Вот как бывакт
друг купил каяк...сегодня тестили...тянет вправо...грешили на кривой скег...
оказалось кривая лодка
Вопрос
что делать
заморачиваться с отсылкой продавцу или есть варианты лечения...
может скег в другую сторону отогнуть и его кривизна компенсирует кривизну лодки?
Вопрос
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
Понимаю, что задача не самая простая, но очень хотелось бы посмотреть на фото.кривая лодка
+1
интересно, какие бывают кривые лодки. Я, к слову, до сих пор катаюсь на гнутом Темпесте, но никакого неудобства, кроме визуального, не наблюдаю.
По поводу лечения методом отгиба скега - думаю, это нереально.
Реально добиться движения по прямой. Но при этом упадет скорость и сильно возрастут усилия гребца. ИМХО, не годный вариант в любом случае.A-B писал(а): По поводу лечения методом отгиба скега - думаю, это нереально.
Тоже хочу посмотреть фотки, если будет такая возможность.
