Сколько слоёв стеклоткани
Re: Сколько слоёв стеклоткани
Сообщение HEKOT » 19 июн 2017, 16:07
В субботу заламинировал корпус.
1 слой -- весь корпус стеклоткань
2 слой -- дно + 5см на борта стеклоткань
3 слой -- дно + 2см на борта Dynel
Dynel становится не сильно прозрачным. Клетка крупная. Только под покраску. Иначе -- трэш.
Но есть ощущение, что этим каяком можно лёд колоть.
Изображение Изображение
Сообщение HEKOT » 25 июн 2017, 14:44
Коллеги, сколько бы не было слоёв ткани, не будьте дураками, как я: УБИРАЙТЕ ВСЕ ПОТЁКИ ЭПОКСИДКИ СРАЗУ, ПОКА ОНИ МОКРЫЕ!
Второй день подряд пидорю лодку шкуркой. :death:
Alfiya
Сообщение Alfiya » 28 июн 2017, 05:32
Самая тяжелая часть это эпоксидка! И правда не надо кучи оставлять на бортах, замучаетесь сошкуривать. Пройдитесь валиком по корпусу и будет вам счастье потом )
Alfiya
Сообщение Alfiya » 28 июн 2017, 05:40
HEKOT писал(а):Коллеги, сколько бы не было слоёв ткани, не будьте дураками, как я: УБИРАЙТЕ ВСЕ ПОТЁКИ ЭПОКСИДКИ СРАЗУ, ПОКА ОНИ МОКРЫЕ!
Кстати, подойдите к выбору шкурки с умом. Не берите самую дешевую коричневого цвета (в России такие везде). Лучше всего сошкуривать эпоксидку шкуркой на сетке: Mirka Abranet и аналоги. У нас есть фирма Sunmight, в ассортименте есть шкурки как на ткани так и на бумаге, ничего лучше я пока не находила. Смолу срезают как миллион маленьких стамесок.
Цена выше обычной шкурки, но зато её надолго хватает.
Сообщение HEKOT » 28 июн 2017, 09:58
Перед работой сейчас только нашёл магазин, который санмайтом торгует. Оказалось, что они специализируются на авторемонтных материалах, а более или менее грубой шкурки в листах у них вообще нет. Но всё рвно, купил на пробу дисков 80, 120 и 180 -- даже если не получится лодку ими шлифовать, в хозяйстве пригодится :)
Update: попробовал. Шкурка -- зверь! Машинка random orbital. Выхлоп из мелких частиц столбом, из-под поверхности крупные частицы сыпятся, шкурка вообще не забивается. Красота да и только! Alfiya, спасибо!
CO6AKA
Помогите советом!
Сообщение CO6AKA » 01 авг 2017, 17:25
Кое-что об оклейки корпуса стеклотканью
Использую стеклоткань Т13 Ortex 230 гр.м. + Эпиталовскую смолу 370 с отвердителем Этал-45М
т13 пропитывается плохо. Она совсем не цедит через себя смола. Если расстелить на фанеру, полить смолой.. хоть затыкайся кистью, шпателем.. подогревай феном она промокнет только в дырках между нитками, а по ниткам не промокнет.. фанера будет полусухая.
Приходится сначала махать корпус эпоксидкой, потом расстилать ткань.. ждать пока она промокнет снизу, потом намазывать сверху.
И ВОТ ТУТ САМАЯ ЗАСАДА!
Я категорически убежден в том, что стеклоткань Т13 (эта точно) значительно легче эпоксидной смолы. Она ведет себя точно так же как кусок пенопласта в воде. Ты его на дно, а она все равно всплывает!
Так же ведет себя стеклоткань Ты ее шпателем на дно, а она всплывает. Можно налить сверху на ткань сколько угодно смолы,. смола все равно уйдет под ткань...(это при условии что ткань уже промокла и снижу и сверху).
Я проверял несколько раз... в итоге получается корпус-смола-ткань. Вся смола уходит под ткань. Ну и пленочкой там как прослойка повидла в торте.
Да. Я отжимаю шпателем из под ткани смолу. Лучше всего получается это делать мелко-мелкозубчатым стальным шпателем, но и выдавливает смолу и нажимает зубчиками на ткань и она тонет в смолу, видно процеживание смолы поверх ткани... потом она все равно всплывет, если смолы налито много и она плохо отжалась..
В обще порядочно извелся уже...
Сейчас взял еще 3 типа ровинговой ткани по метру на тесты... посмотрим что будет.
Сообщение HEKOT » 01 авг 2017, 20:10
Мож это замасливатель? Я читал, некоторые виды ткани отжигают, чтобы его удалить.
Сообщение Constantine » 28 июн 2018, 16:45
Покрыл дно стеклотканью. Тоже уложил и пропитывал сразу два слоя:
1. Дно и борта
2. Дно с напуском на борта 4см.
Столкнулся с проблемой, когда с краев ткани второго слоя лезут нитки и влипают в смолу на бортах, из-за чего там получаются неприятные неровности. Исправить в процессе пропитки смолой невозможно, только шлифовать после высыхания. Теперь буду покрывать палубу с напуском на борта 3-4 см, есть ли способ избежать неровного края из-за лезущих ниток ткани? Если обрезать кусок ткани сразу в размер, то край будет гарантированно лезть нитками. Может покласть кусок пошире, и к борту его приклеить на нужную ширину, а затем обрезать и зачистить место среза? Но тогда будет сложно сделать ровной ширину напуска. Или может оклеить борт скотчем отступив нужное для напуска расстояние — тогда линия обреза будет ровнее? Кто как решает проблему с нитками на краях обрезанных кусков ткани?
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 28 июн 2018, 19:42
Попробуй вариант со скотчем. Я делал примерно также, только изолентой, она потом отлепляется без следа. А чтобы смола не испачкала нижнюю часть, этой изолентой приклеил газеты. (плёнки под рукой не оказалось).
Сообщение Constantine » 28 июн 2018, 20:37
Спасибо, скотч — это условно, просто малярная лента боюсь приклеится. У меня есть ленты оракала, они не оставляют следа.
Вы напуск на борта делали? На фото кажется что местами есть, а местами нет.
