Якорь для морского каяка
Re: Якорь для морского каяка
Сообщение aborigen » 26 мар 2011, 16:24
http://www.anglersafloat.co.uk/Prowler_ ... rolley.htm
Тут описана система, позволяющая перетягивать якорь с носа на корму, или легко сменить обычный якорь на плавающий.
yarik
Сообщение yarik » 28 мар 2011, 09:26
товарищи :? а какой вес якоря нужен для моего каяка-по каким параметрам подбирать-то? :oops:
Сообщение fishmonger » 28 мар 2011, 12:52
Судя по фото акватории с травой, нужен якорь-гриб.
Минимальный вес, наверное, 0,7 кг. Сам пока не определился с этим параметром. Хочу попробовать прокатиться с двумя якорями по 0,7 и 1,5 кг и сравнить для наших местных условий. Но это якоря-кошки, им требуется меньший вес, чем грибу.
P.S. Перенес тему в «каяк для рыбалки», поскольку якорь на каяке — исключительно рыбацкое оборудование.
yarik
Сообщение yarik » 29 мар 2011, 03:56
якорь "кошка" это вот это :?
а якорь "гриб" это как он выглядит?
баракуда
Сообщение баракуда » 29 мар 2011, 19:14
вместо лап установлен блин с загнутым краем, как шляпка у гриба. Я как то делал такой из углекислотного трехлитрового огнетушителя. Толщина стенки была милимметра 4. Срезал дно и к нему веретено подварил. Использовали на резинке, чтоб острым ее не порезать. Держал, как "кошка" аналогичных размеров и веса.
Сообщение fishmonger » 30 мар 2011, 00:40
yarik писал(а):это как он выглядит?
Рекомендую книжку — Лев Скрягин «Якоря». Неутомительное легкое чтиво, заодно помогает ориентироваться среди основных моделей якорей.
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 30 мар 2011, 14:08
Якорь-гриб выглядит примерно так:
Из всех поднятых мною со дна якорей, подобный якорь попался лишь однажды.
Либо они не очень популярны у нас, либо действительно меньше цепляются...
К слову, якоря-кошки, как на фото в предыдущем посте, нахожу наиболее часто. Как правило лежат мертво зацепившись одним из зубов в расщелине между камнями.
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
Сообщение Legalizer » 31 мар 2011, 07:40
Sharkfin писал(а): К слову, якоря-кошки, как на фото в предыдущем посте, нахожу наиболее часто. Как правило лежат мертво зацепившись одним из зубов в расщелине между камнями.
Любопытное наблюдение :) Надо много нырять, чтобы сделать такое. Вы этим регулярно занимаетесь?
Интересно узнать такую точку зрения, а то как-то смотришь на все в положении над водой (сидя в каяке), а что там под водой и не знаешь.
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 31 мар 2011, 23:15
Legalizer писал(а): Любопытное наблюдение :) Надо много нырять, чтобы сделать такое. Вы этим регулярно занимаетесь?
Да, есть такое наблюдение. Ныряю часто. Стараюсь как можно больше времени проводить в море. Якоря как правило попадаются в скальнике, на глубинах 10-25 метров, там где часто якорятся рыбаки, а после зацепа якоря, человек без подготовки нырнуть, достать его не может. Ну а мы охотимся как раз в таком диапазоне глубин. Обыно в глаза бросаются обрезанные концы веревки, которые либо висят в толще, либо лежат на дне, дальше уже дело техники.
sharkfin.ru
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 03 июн 2011, 17:42
Второй день пытаюсь понять, насколько актуально использовать для рыбалки плавающий якорь.
С одной стороны, он должен уменьшить дрейф каяка, с другой стороны, это лишняя фигня, которая будет болтаться где-то внизу, что может привести к зацепу за него снати с рыбой...
Пересмотрел кучу видео с рыбаками, нигде плавающий якорь не фигурирует.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
sharkfin.ru
