Сколько слоёв стеклоткани
Re: Сколько слов стеклоткани
А если не конструкционная ткань Т13, то что?
- стекломат похожей плотности?
- стеклорогожу?
- ровинг?
- стеклорогожу?
- ровинг?
- Poseidonkitset
CO6AKA писал(а):А если не конструкционная ткань Т13, то что?
- стеклорогожу?
- ровинг?
ortex 160 гр/м отличная ткань - отлично пропитывается не ползёт не расплетается
www.kitset.ru построить свой каяк с нами легко!
cirenami762
Использовал 100, 2 слоя снизу и один внутри. Первый заплыв был с косяками, в 1 месте был пузыри и пропускал воду
Уверен, это точно не проблема стеклоткани.cirenami762 писал(а):Использовал 100, 2 слоя снизу и один внутри. Первый заплыв был с косяками, в 1 месте был пузыри и пропускал воду
- Poseidonkitset
Какую смолу использовали?cirenami762 писал(а):Использовал 100, 2 слоя снизу и один внутри. Первый заплыв был с косяками, в 1 месте был пузыри и пропускал воду
По инструкции на Ширвотер:В какой то теме был кусок переведенной инструкции от CLC касательно количества слоёв, для меня очень полезна была, но в какой теме, я не помню. Я делал так - Всё дно большим куском, потом треугольники на нос и корму, и ленты по всем кромкам днища, включая киль.
Корпус
1 слой -- весь корпус
2 слой -- дно с нахлёстом на борта
3 слой -- штевни и киль (лентой)
Палуба -- 1 слой на всё с нахлёстом на борта.
LiamJonson
Корпус
это сколько примерно метров стеклоткани?а то тут рассчитываю сколько закупить мне
Re: Сколько слоёв стеклоткани
На Ширвотер 17, из расчёта, что ткань шириной не менее метра, т.е. перекрывает полностью корпус. На другие лодки и другую ширину ткани может быть всё совсем по-другому:
1 слой - 1.2 длины лодки
2 слой - 0.5 длины лодки (на дно Ширвотера должно хватить, если разрезать ткань вдоль)
Кокпит изнутри ~1.5м
Палуба:
Усиление пространства между очком и задним люком: 3 х 0.5м
Палуба снаружи - 1 длина лодки или меньше, если соптимизировать раскрой.
Люки (если ламинируются отдельно от палубы - 0.5м
Лента: я использовал 30мм, 75мм и 100м (100 мне дали взамен отсутствующей в наличии 75). На каждый шов, коих 5. Переборки клеить лентой необязательно, но я проклеил. Итого в районе 30 м где-то.
Надеюсь, ничего не забыл.
Палуба:
vadim
А сколько слоев нужно примерно, на чисто стеклопластиковый каяк?
