Эхолот для каяка
Re: Эхолот для каяка
Сообщение aborigen » 27 мар 2011, 04:39
Силикон лишь в качестве наполнителя. Сам датчик крепить понадежнее закрепить бы надо. http://www.anglersafloat.co.uk/Prowler_Fishfinder.htm Тут в качестве наполнителя вообще вазелин. Но все такие манипуляции думаю скажутся на точности прибора. За корму бы его в идеале.
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 27 мар 2011, 16:22
Тоже планирую укомплектовать каяк эхолотом.
Изучая модельный ряд остановился на Humminbird PiranhaMAX 160 FISH
Простой и информативный эхолот. Для моих целей, главное, чтобы эхолот показывал глубину, рельеф дна и структуру грунта. Все остальное увижу сам, погрузившись под воду. Наличае рыбы эхолоты не всегда показывают корректно. Несколько раз было так, что огромную стаю гипероглифа эхолот никак не отражал на экране, хотя она находилась под лодкой.
К сожалению установка датчика внутри корпуса каяка сделает не возможным определять температуру забортной воды.
Я вот подумал, может имеет смысл поставить датчик на нижней части пера руля? Тогда можно будет пользоваться всеми функциями эхолота, не должно возникнуть проблем с искажением сигнала. Из недостатков - уязвимость конструкции (особенно на мелкой воде при швартовке или в пресноводных водоемах) и главное, эхолот будет выдавать картинку, которая находится позади нас, а не под нами. Хотя, на обычных катерах датчики тоже креятся на корме и особых проблем это не доставляет.
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
Сообщение aborigen » 27 мар 2011, 16:37
Sharkfin писал(а): эхолот будет выдавать картинку, которая находится позади нас, а не под нами.
Эхолот выдает картинку всего что есть в радиусе луча, и погрешность эта смажется. Так что смело цепляй где хочешь. Есть варианты с крепежа с присосками, есть небольшие кронштейны. Вот только на руль я бы не стал.
Сообщение aborigen » 27 мар 2011, 16:46
Лично я цеплял бы так
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 27 мар 2011, 17:11
aborigen писал(а):Лично я цеплял бы так
Согласен, хороший вариант!
sharkfin.ru
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 27 мар 2011, 17:45
Нашел ссылку с подробным пошаговым описанием укомплектации рыболовного каяка всеми полезными девайсами:
http://www.kayakbassfishing.com/kbfBB3/ ... f=14&t=536
sharkfin.ru
Сообщение fishmonger » 27 мар 2011, 18:47
Любая деталь торчащая за габариты днища —
а) увеличивает сопротивление движению
б) будет оторвана в первый же выход
yarik
Сообщение yarik » 28 мар 2011, 02:31
Sharkfin писал(а):Нашел ссылку с подробным пошаговым описанием укомплектации рыболовного каяка всеми полезными девайсами:
отличная ссылка :ugeek:
себе прглядываю эхолот от Garmin вот такой...уже щупал его в представительстве Garmin :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=1V-Ll6k4xtE
Сообщение aborigen » 28 мар 2011, 06:02
fishmonger писал(а):Любая деталь торчащая за габариты днища —
а) мы же на рыбалке (или охоте), а не на спортивных соревнованиях. Даже если мы и потеряем 0,3 сек, то на результате рыбалки это ну никак не отразится.
б) с дуру можно и х.. сломать. Есть такая поговорка.
Лично для себя я решил и а и б-проблему, купив каяк с гнездом для датчика. Это было еще одним плюсом в сторону выбора PROWLER ULTRA 4,7.
SharKfin присмотрись внимательно RTM ABACO если еще не определился с выбором.
yarik
Сообщение yarik » 28 мар 2011, 06:13
и у меня по-мойму тоже "гнездо" есть :? воть только надо помереть какой датчик туды влезит? скатаюсь в Гармин на недели :oops:
