Выбор морского каяка, новичок
Как-то запарно. Был стеклопластик, там такой проблемы не было. Люки громадные.
- o5CEiuW-m8w.jpg (203.36 КБ) 5609 просмотров
Тогда опять же очевидно - ходить на стеклопластике.Max писал(а):Как-то запарно. Был стеклопластик, там такой проблемы не было. Люки громадные.
Или Вы ждёте рассказа про секрет телепортации битком набитой 70 литровой гермы в 20 сантиметровый люк? Покупали не глядя что ли? На всех фотках прекрасно видно размер лючков. Но и это как то всё равно - например высота заднего отсека в "Бореале" не предусматривает запихивание свёрнутого спальника, хотя сам люк там большой. Как и описал выше засовываю 100 литровую герму, набиваю её, "закатываю" и закрываю люк. Герму не вынимаю до конца плавания - просто достаю из неё вещи по надобности и кладу обратно. В чём запара?
https://t.me/vosnbezvr
Стеклопластик по нашим камням не внушал доверия.Тогда опять же очевидно - ходить на стеклопластике.
Покупал не глядя.
По фоткам у вас люки побольше.
Съездил, попробовал, как вы посоветовали, герму закрутить через люк 20 см., с моими руками проблемно.
Соответственно спальники, палатка сверху подвязать, все остальное навалом в трюма.
Инфа для новичков, выбирающих HUG (тема форума), лючки у лодки маленькие, запарные.
У меня две больших гермы - одна 70 л. другая 100 л. 70 литровая из достаточно толстого ПВХ - почти как шкура на КНБ. 100 литровая из "силиконки" (по ощущениям) Даже с "большими" люками "фокус" проходит только с "мягкой" гермой.
ЗЫ В двойке в принципе места для груза в два раза меньше чем в двух одиночках, так что привязывать сверху - единственный вариант.
Когдато ходил на SOT -люк все теже 20см,и весь багаж(кухню,каши)размещал в пластиковых контейнерах-их там было множество-штук 15 точно.и кашу и сахар и т.п.а с громоздкими вещами успешно справлялась надувная лодка с друзьями медленно,но уверенно идущая сзади.попробуйте такой вариант для начала.
В бутылках из-под проще, и не жалко потом утилизировать на маршруте...(кухню,каши)размещал в пластиковых контейнерах
Tristmegist
Добрый день уважаемые ! Вот и приобрел первый сиячок(вчера привез на крыше авто из Геленджика от прекрасного молодого парня Сергея)
http://www.mermen.ru/item/315
Может у кого было подобное чудо.
Тут смотрел ,- как -то
без энтузиазма народ лодки воспринял.
http://sea-kayak.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1703
Подскажите пожалуйста какие у него слабые места , где усилить
ну и как модернизировали .
Мне 53 года , в юности,КМС по гребле на байдарке. Так что опыт есть.
Имею небольшой отель на Меганоме (Крым Судак)
http://otdyh-sudake.com
Так что велком в гости
Mikkikayaker
Здравствуйте уважаемые каякеры
Немного почитал форум и загорелся морским каяком. В юности ходил на байдарках, лодках многих типов, да и сейчас лодка есть и решил с некоторой подготовкой осуществить свою мечту обойти на гребях полностью Байкал за пару месяцев. Уже не в этом году, в этом дай бог подготовлю всё. Изначально предполагал байдарку, но из предположения что каяк прочнее и его можно быстрее выбросить на каменистый берег не превратив в кучу гнутых трубок в тряпке мне мысль о каяке нравится всё больше.
На Байкале крайне быстрая смена погоды, оперативно выброситься на берег очень важно, либо надо ну очень мореходное судно потому что обеспеченность волны большая.
По моим подсчётам еды надо будет ~45-50кг с сублиматами конечно, снаряжения около 25-30кг, я весом 75кг, рост 171.
На данный момент думаю о каяке Winner Otium 2, так как полнотелый большой корпус, большие люки, заявлена хорошая мореходность, полиэтилен( практически все берега это камни). Ну и цена относительно приемлемая, у меня достаток не очень большой. Подскажите добросовестного продавца по этой марке.
Весло какое нибудь простое комплектное или что там алюминиевое бывает, я не слишком притязательный к нюансам, лишь бы было прочное чтоб потом не сидеть и не строгать у медведей на виду...
Ходом подскажите обязательна ли прямо очень специальная одежда или можно обойтись обычной туристической, так то я старый турист и вагон всяких мембранных штанов и штормовок имеется, на байдарках ходил вроде и без того всё нравилось.
Пока вот такие вводные. Буду очень признателен за советы.
Winner Otium 2
границу между байдаркой и каяком так и не смог перешагнуть...я ее просто не вижу.
отсюда, я бы и отталкивался...
Mikkikayaker
Ну, загруженную под 100кг байдарку на крутой каменистый берег вытянуть это каждый раз будет очень чревато.qazqas писал(а):границу между байдаркой и каяком так и не смог перешагнуть...я ее просто не вижу.
Каяк если я правильно понимаю просто вытянул как нормальную лодку да и всё, или я не правильно понимаю?
Герметичные отсеки опять же понадёжнее должны быть тканевого фартука байдарочного?
Мы как то вставали на уши на байдарке, по глупости конечно, веселились, салют 3 кажется называлась, черпанула так что чуть выше уровня воды была , кружкой вычерпывал...
У меня тут к сожалению каяк то взять негде, только для сплавов в прокате или байдарки.
Winner Otium 2
