Есть вопросы по комингсу
Kir
Сообщение Kir » 13 май 2017, 18:38
Буду делать комингс, но терзают сомнения.
Вводные: Борт каяка в сечении имеет несколько изломов (см. Фото), делать "рубленным, не хочется, нужна плавность линий. Есть мысль взять экструдированный пенопласт, сделать из него комингс, засунуть в чулок и прижать к краю, после чего пройти смолой, но боюсь прочности не хватит, и если ногой при посадке зацепить - сломаю.
вариант 2: тотже пенопласт, но сверу фанера. Прочности верхней части хватит точно, но нет уверенности, что смогу фанерой повторить контур без изломов
П.М.
Re: Есть вопросы по комингсу
Сообщение П.М. » 13 май 2017, 18:53
Делаешь бортик,как на реечных,его опиливаешь с нужной плавностью и делаешь отбортовочку для юбки/фартука. https://vk.com/photo190922431_421248880
Егоррр
Сообщение Егоррр » 13 май 2017, 20:34
Мне понравился такой вариант, но я его не пробовал ещё. Делается бортик из полистирола, а по нему из карбона или стекла формуется комингс, с нахлестом на палубу внутри кокпита. Потом полистирол убирается. Оставшаяся деталь укрепляется галтелью снаружи
пузотер
Сообщение пузотер » 14 май 2017, 00:27
Мне кажется здесь ещё одной детали не хватает: площадки под комингс. Если её нет в чертежах, то её можно сделать, сняв форму с помощью подходящего листа бумаги, выпилив по трафарету фанерку, пропилить очко и вклеить эту деталь. И плавность появится и форму очка можно любую выпилить.
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 май 2017, 01:09
пузотер
Сообщение пузотер » 14 май 2017, 01:15
Вован, да, я именно об этом
Kir
Сообщение Kir » 14 май 2017, 04:26
Спасибо, варианты исполнения понятны, после оклейки корпуса буда ваять
