Киль усилять надо. Вот только чем -- хз. Народ кевлар кладёт, но ИМХО это смысла мало имеет, так как кевлар на истирание не стоек.CO6AKA писал(а):Слушайте ну реально.. 1 -2 слоя наждачкой сдирается с грани на раз-два.
Пару раз на каменистый берег выскочишь и протрется по всему форштевню и далее по килю.
Сколько слоёв стеклоткани
Re: Сколько слов стеклоткани
есть мысль наклеить туда резиновый (силиконовый уголок для ванных комнат) бампер... но 2 слоя стеклопластика это чуть больше миллиметра-двух.. маловато от камней.. от вышаркивания не защитит.
Можно хоть пять слоев положить, но тогда ваш каяк станет не подъемным.
Накладки из кевлара/карбона у нас сработали, не могу сказать что они стерлись, скорее стерся слой графита.
От острого камня в скулу не спасут и 2-3 слоя.
Изнутри мы проклеивали тканью только кокпит. Сверху покрывали жидкой шпатлевкой и краской в 2 слоя из краскопульта.
А можно поподробнее, чего и сколько и куда?Alfiya писал(а):слой графита.
Puschistik
А чему там пузыриться? Берёте ткань, укладываете на корпус с запасом, всё это покрываете полиэтиленовой плёнкой (желательно толстой) потом половину ткани вместе с плёнкой сматываете на трубу от носа или кормы к центру (вторая половина продолжает лежать где была) аккуратно льёте смолу на корпус от центра и к носу или корме, растягиваете обойным пластиковым шпателем, луж и потёков быть не должно, пятен непросмолёных тоже. Слой должен быть ровный и достаточный для пропитки. Разматываете ткань и прикатываете обойным резиновым валиком или приглаживаете таким-же обойным шпателем через плёнку, только чистым (понадобится 2 штуки, один для смолы, другой для ткани) В идеале проступающих пятен быть не должно,но и непроклеек тоже. Потом греете всё это феном, смола пропитывает ткань и готово. Потом повторяете всё со второй половиной. Инструмент лучше оклеить скотчем что-бы потом чистить легче было.HEKOT писал(а):Ага я так и прикидывал, 1:1.
А вот с нанесением поподробнее можно? Как сделать, чтобы уже нанесённая эпоксидка не пузырилась?
Технология хороша, но по мне процесс с пленкой для первого раза не самый простой. В корме и носу будут образовываться складки и через пленку сложно будет их убрать. А если поднимать и опускать пленку, то будут еще и пузыри. Если ткань twill(переплетение дающее ткани плавно огибать углы без пузырей), то можно убрать большую часть складок не разрезая путем активного разглаживания места складки шпателем, в процессе разглаживания волокна в этом месте будут более плотно лежать к друг другу, визуально будет видно.Puschistik писал(а):А чему там пузыриться? Берёте ткань, укладываете на корпус с запасом, всё это покрываете полиэтиленовой плёнкой (желательно толстой) потом половину ткани вместе с плёнкой сматываете на трубу от носа или кормы к центру (вторая половина продолжает лежать где была) аккуратно льёте смолу на корпус от центра и к носу или корме, растягиваете обойным пластиковым шпателем, луж и потёков быть не должно, пятен непросмолёных тоже. Слой должен быть ровный и достаточный для пропитки. Разматываете ткань и прикатываете обойным резиновым валиком или приглаживаете таким-же обойным шпателем через плёнку, только чистым (понадобится 2 штуки, один для смолы, другой для ткани) В идеале проступающих пятен быть не должно,но и непроклеек тоже. Потом греете всё это феном, смола пропитывает ткань и готово. Потом повторяете всё со второй половиной. Инструмент лучше оклеить скотчем что-бы потом чистить легче было.HEKOT писал(а):Ага я так и прикидывал, 1:1.
Лучше всего видео посмотреть, и желательно не одно. Обращать внимание на цвет ткани пропитанной смолой. На отсвете очень хороша видна степень пропитки.
Пленка даст красивое глянцевое покрытие, но без опыта можно легко ошибиться в процессе насыщения корпуса смолой. Фанера везде по разному может впитывать в себя смолу, где-то больше, а где-то меньше.
В какой то теме был кусок переведенной инструкции от CLC касательно количества слоёв, для меня очень полезна была, но в какой теме, я не помню. Я делал так - Всё дно большим куском, потом треугольники на нос и корму, и ленты по всем кромкам днища, включая киль.
Puschistik
Очевидно, что в этом случае нужно грунтовать поверхность перед оклейкой и проблем не будет.но без опыта можно легко ошибиться в процессе насыщения корпуса смолой. Фанера везде по разному может впитывать в себя смолу, где-то больше, а где-то меньше.
Да можно и грунтовать, только это дополнительное время, которого обычно нет.Puschistik писал(а):Очевидно, что в этом случае нужно грунтовать поверхность перед оклейкой и проблем не будет.но без опыта можно легко ошибиться в процессе насыщения корпуса смолой. Фанера везде по разному может впитывать в себя смолу, где-то больше, а где-то меньше.
Смола должна высохнуть полностью и поверхность нужно будет зашлифовать для повышения адгезии между слоями.
Для повышения адгезии, а точнее даже для химического связывания (что гораздо лучше, чем адгезия) полностью сушить не надо. Только на такой поверхности неудобно со стелотканью работать.
