Нет. Ты же не выдергиваешь в этот момент весло. Наиболее эффективная фаза проводки еще продолжается.
Ок. О мускулатуре. Скрути пружину, а анатомия гребка на мой взгляд именно такова. В какой момент сопротивление её наиболее ощутимо? Мышцы ног (самые крупные кстати в организме) в какой момент участвуют в гребке наиболее сильно?
Еще эксперимент. Возьми тяжесть неподъемную и оторви её от пола. Оторвал? А выше? То-то же.
"Гребец в лодке может использовать свою силу только в фазе проводки." (Словарь по физ.культуре и спорту, 1961)
В начальной фазе захвата и конечной фазе выноса важнее техника, а не сила. Если в этих фазах увеличивать мощность, то будешь или заталкивать воду вглубь, или выплескивать ее над поверхностью.
Движение судну в конце концов передается через ноги, в этом ты прав. Но речь-то изначально шла про руки, более того: про кисти и пальцы в самом начале гребка.
Оборудование и обслуживание морского каяка / Re: Весло для морского каяка — карбон, стеклопластик, алюмин / aborigenShoorick писал(а):Но речь-то изначально шла про руки, более того: про кисти и пальцы в самом начале гребка.
Речь всегда шла об едином целом.
Вместе с каяком досталось стеклопластиковое весло в котором правой рукой надо доварачивать .
А я кмс по гребле на байдарке (правда 35 лет назад
) и всегда доворачивал левой рукой.
Да и лопатки были под 90 градусов.
Вот встала дилема : распиливать весло или переучиваться .
Прошу совета.
Прошу совета.
- Имя пользователя
Переделать весло проще чем себя. Если весло круглое в районе хвата (некоторые имеют овал) можно пилить по середине, делать вставку около 20 см и сверху стекловолоконную ленту. Сажать на эпоксидку. Если весло в районе хвата овальное то можно попробовать отпилить в районе лопасти, но тогда вес вставки может повлиять на баланс. Плюс не понятно, что за весло и насколько оно дорогое.
Может проще купить новое и не мучаться. А это пустить в запаску после распила.
Спасибо , так и сделаю. А из чего оптимально вставку сделать ? Весло просто черное ,без марки. Хозяин говорит брал за 5000 руб.
Так и есть и что с этими дырками делать не знаю. Так оставить или заделывать, а если заделывать то чем?Что за штырь с дырками на третьем фото? Лопасть в профиль?
- Имя пользователя
Вставку можно сделать или из толстостенной трубки (карбон, аллюминий), или просто из деревяшки. На зажравшемся западе народ подбирает карбоновую трубку близкую по диаметру и сошкуривает лишнее. Для весла за 100$ я думаю пойдет и деревяшка. Не прибавит существенно в весе. Только дерево попрочнее, чего нить типа елки.
Если вода затекает, то заделывать надо.Furjar писал(а):Так и есть и что с этими дырками делать не знаю. Так оставить или заделывать, а если заделывать то чем?Что за штырь с дырками на третьем фото? Лопасть в профиль?
Хотя я бы уже ругался по гарантии и качеству с производителем.
По ремонту карбона не подскажу. Кромку надо попрочнее.
Когда будете делать разворот под себя, попробуйте предварительно меньше 90 градусов. А вдруг понравится. Эргономически 90 терпимо, но многовато.Tristmegist писал(а):Вместе с каяком досталось стеклопластиковое весло в котором правой рукой надо доварачивать .
А я кмс по гребле на байдарке (правда 35 лет назад :)) и всегда доворачивал левой рукой.
Прошу совета.
