Изготовление весел
Re: Изготовление весел
По идее ПВА должно хватить за глаза для весла, Хотя весла делать не пробовал.
WildWolfBobruisk
Древесина в сушилке промышленной пролежала дня 4. Влажность в квартире на вскидку не большая. Эпоксидная смола ЭДП. Хотел еще спросить, я клею весло из трех кусков, веретено из безсучковой сосны брус 32х32 и лопасти из осины 32х80мм. Так вот, интересно, выдержит ли сосна на веретене?
Tristmegist
У меня задумка,- взять в лесу бревно бука с запасом длины и диаметра и обтачивать по-маленьку ,- сначала бензопилой, потом лобзиком и обдирочным кругом.дядя Вова писал(а):Добрый вечер.Я делал все поверхности весла болгаркой , с обдирочным кругом. (Круг с наклеенными лепестками наждачной бумаги) , в этой теме есть описание изготовления.
Как задумка ?
в чем выигрыш? Неклееное весло поведет.А если на последнем этапе отколется шмат?
Несушёное поведёт. Можно делать прямое, а оно само со временем каяцким станет. Только неизвестно, в какую сторону закрутится. Правда, оно ещё и расколется.qazqas писал(а):![]()
Поздравляю с Днем РОждення. (Или я , что то пропустил?)HEKOT писал(а): Только неизвестно, в какую сторону закрутится.
А я решил гренландское сделать для гренландского каяка. Осталось в Архангельске доску найти без сучков. Скорее всего будет из ёлки.
Tristmegist
Да ,как-то не подумал . Поведет наверное...
Ёлка является самым "занозистым" деревом. Потому всё за что "держаться руками" , из неё стараются не делать.Егоррр писал(а):А я решил гренландское сделать для гренландского каяка. Осталось в Архангельске доску найти без сучков. Скорее всего будет из ёлки.
А в "лесном" регионе проблема с хорошей древесиной. Сосну без сучков в магазине не найти ( как и фанеру фсф), всё на экспорт идёт. Ёлка, потому что она если и с сучками, то с очень маленькими, не сильно влияющими на прочность изделия. Ну и слой хорошего яхтного лака избавляет от потенциальных заноз.Протей писал(а):Ёлка является самым "занозистым" деревом. Потому всё за что "держаться руками" , из неё стараются не делать.Егоррр писал(а):А я решил гренландское сделать для гренландского каяка. Осталось в Архангельске доску найти без сучков. Скорее всего будет из ёлки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
