Maxno
Сообщение Maxno » 12 авг 2016, 06:14
Насчет пластикового зажима - на ложки по 300-500 евров ставят пластиковые, очень похожие, и что-то никто не жужжит. И держит более чем достаточно.
Crozier
Сообщение Crozier » 12 авг 2016, 12:21
Кревед писал(а): Брал на ali "алюминиевый", можно найти по фразе "Adjustor Kayak Paddle". Отэксплуатировал сезон слаломых тренировок, нормально.
Алюминевый текет черным от соленой воды.
VKS
Сообщение VKS » 21 фев 2017, 06:07
Есть ли опыт использования WATERLOGY ?
Например такое цельное:
http://waterlogy.ru/products/veslo-dlya-seakayak
Интересует
1. Надежность
2. Износостойкость
3. Не гнется (не пружинит) при гребле ? Имею aquabound manta ray aluminum, которое заметно гнется при гребках.
У WATERLOGY также есть два материала - карбон и карбон-кевлар. Какой материал предпочесть для моря и почему ?
olegvlad63
Сообщение olegvlad63 » 22 фев 2017, 00:38
Карбон дает жесткость, кевлар прочность и износостойкость. Если лопатой часто стучите, упираетесь во что-то и т.д., то лучше второй вариант. Если аккуратно работаете, пусть и активно, тогда карбон.
Протей
Сообщение Протей » 23 фев 2017, 01:03
Понятно, когда места работающие на истирание усиливают кевларовой лентой. Но я никак не могу понять работу кабон - кевларовой ткани в качестве армирующей. Если посмотреть на кривые зависимости удлинения от нагрузки, то кевлар начнёт реально работать на растяжение когда карбон уже разорвёт.
VKS
Сообщение VKS » 25 фев 2017, 20:49
Спасибо. Так ли нужен кривой шафт ?Пытаюсь использовать данную технику гребли (кликайте на ссылку, попадете на 1:46 минуту).Просматривая это видео видно, что пальцы разжимаются и дают возможность шафту быть под углом к руке.
Что скажете ?
Сообщение aborigen » 26 фев 2017, 18:45
Совершенно очевидно же, что кривой шафт позволит сделать более мощным гребок в самой начальной его его фазе, так как в этот момент такойшафт обхвачен всей кистью, а не двумя пальцами. И общеизвесно, что именно начальная фаза есть самая эффективная.
VKS
Сообщение VKS » 02 мар 2017, 05:28
aborigen писал(а):Совершенно очевидно же, что кривой шафт позволит сделать более мощным гребок в самой начальной его его фазе, так как в этот момент такойшафт обхвачен всей кистью, а не двумя пальцами. И общеизвесно, что именно начальная фаза есть самая эффективная.
Согласен, заказал прямое. :)
Seduxen
Сообщение Seduxen » 04 мар 2017, 23:52
Так движущая сила-то исходит не из пальцев и даже не из кисти, а из вращения торса. Профессиональные гладководные гребцы, по-моему, все с прямыми шафтами плавают.
