Мощность электромотора для рыбацкого каяка
Хотабыч
Сообщение Хотабыч » 17 фев 2017, 20:51
Задумался о приобретении каяка и есть желание поставить на него мотор.
Посмотрев специализированные изделия от немецких производителей понял, что можно и купить, но очень не дешево и есть желание приложить руки, получив желаемый результат. Чуть позже выложу рассматриваемые варианты комплектации. Уже есть понимание типа аккумулятора, двигателя и управления.
Но основная затыка в подборе мощности двигателя. Конечно хочется мощней, но существует прямая зависимость: от мощности движка зависит мощность аккумулятора, следовательно его вес и время работы, и, как следствие, расстояние, пройденное на одной его зарядке. Вот и хотелось бы найти оптимальный баланс в этом оборудовании/
Может у кого есть опыт хождения на электромоторе?
Данные по каяку и его применению:
Каяк: "Нарвал" от каякмастер (Китайская посудина) или подобный длинный одноклассник.
Длинна: 4.3 м
Ширина: 0.8 м
Высота: 0.35
Вес: 31 кг
Места использования каяка: водохранилища, лиманы, реки по типу Кубани с умеренным течением (Краснодар и прилегающие районы) а так же обязательно Черное море.
Протей
Re: Мощность электромотора для рыбацкого каяка
Сообщение Протей » 18 фев 2017, 21:53
Если цель добиться максимального пройденного расстояния, то главным будет - минимизация потерь, т е максимальный КПД. Подавляющее большинство самоделок сделаны по схеме - с верхним двигателем и погруженным редуктором, все современные промышленные - с погруженным эл. двигателем. Редуктор уменьшает КПД подвесника. Важную роль играет КПД винта. На скоростях каяка максимум КПД будет у тихоходного винта максимальных размеров. Промышленные подвесные эл. моторы в основном высокооборотные с соответственно маленьким по диаметру винтом и низким КПД. Это объясняется тем, что большинство их использует не как основной, а как вспомогательный двигатель, например на рыбалке и охоте. Высокооборотистые подвесной эл. моторы, при равной мощности на валу, имеют меньшие размеры, меньший вес, дешевле в производстве и соответственно ниже по цене, хотя по величине тяги на скоростях каяка уступают более тихоходным с большим диаметром винта.
vavan181
Сообщение vavan181 » 19 фев 2017, 04:46
Тоже такое где то читал , но нужно еще учесть акваторию использования , большой винт соответственно и глубина должна быть достаточная , так что все индивидуально
noise
Сообщение noise » 10 дек 2017, 18:39
30 lbs вполне достаточно и для моря. Если хочется помощней, то 40. Больше не вижу смысла, т.к. скорость приростает не значительно, аразряд батареи ощутимей. Уменя 30, хватает идти против ветра 6-8 м/с и волны.
