инструменты для постройки каяка
Приветствую всех на этом форуме.
Я совсем начинающий каякостроитель. Пока в теоретическом процессе самообучения. Читаю форум...да и не только его..
Хотелось бы узнать об инструменте ,необходимом и оптимальном ,ручном и электро...Ведь не секрет что правильный инструмент -это уже пол работы,существенно облегчает задачу...Поделитесь кому не лень что необходимо и минимально надо приобрести в плане инструмента...ну и оптимально для комфортной работы тоже.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: инструменты для постройки каяка
Так вроде в техотделе ни кто не скрывал, каким инструментом пользовался. Почитай статейки постарше.
Чем пользуюсь я:
1. Эл. Лобзик Bosch.
2. Дрель электрическая, либо шуруповерт.
3. Эл. рубанок, для заусовки фанеры
4. Шлиф.машинка
5. Слесарный ручной инструмент: ножи, молоток, плоскогубцы, бокорезы, ножницы и д.р.
6. Мерительный инструмент: линейки, весы, стаканы, шприцы.
7. Выжигатель, использую для заделки концов.
Может еще чего забыл.
4. Шлиф.машинка
-Струбцин и побольше, очко не приклеить без них.
-Шпатели резиновые, кисти и валики.
- Ручной рубанок тоже не помешает.
- П.М.
Когда строил реечную лодку инструмент был таким:ручной рубанок,маленький,торцовочный для подгонки реек. Стусло под 45* сделанное под толщину рейки и мелкозубая пила(японского типа) для зарезки реек и последующей заусовки.Садовый секатор с параллельными поверхностями для быстрой обрезки реек.Самодельная полукруглая цикля для черновой обработки корпуса изнутри. Пластиковый шпатель для нанесения "жидких обоев",использовался для разгона по поверхности смолы.Одноразовые стаканчики,дешовые кисти "на раз" и бытовые кухонные электронные весы для работы со смолой. Одноразовые перчатки.Струбцины разные. Струбцины типа "прищепка",пластик,взяты по дешевке в "Леруа Мерлен". Со своей работой справлялись,но из четырех десятков(примерно) штук восемь безвозвратно погибли.Для дополнительной фиксации реек при склейке в помощь струбцинам был серый армированный скотч. Он же работал при соединении половин крпуса. Электроинструмент: лобзик,шлифмашинка ленточная(использовал крайне редко,легко наделать ям на корпусе.)Использовал при обработке штевней и шлифовке кромки комингса. Шлифмашина орбитальная(эксцентрик)-основной инструмент. Плоскошлифовальная малоэффективна.Шуруповерт. Эпизодически большой рубанок,маленький стружок,заклепочник, степлер,скобовытаскиватель,ножницы,нож-макетник и прчие карандаши,линейки,циркули. При установке стапеля пользовался уровнем 80 см.
P.S. При шлифовке стеклоткани всегда шмотки с длинным рукавом,перчатки,защитный крем(я использовал силиконовый крем для рук,руки-морда-шея) и легкие бумажные респираторы от 3M. Вроде бы все.
а чем лучше распускать доску на рейки...дисковой пилой(циркуляркой) или ленточной ?
ленточка должна быть, как минимум, экономнее
Реечный строить значительно сложней но интересней. Доски распускать лучше циркуляркой, ровней получается. А это довольно важно,потом проще и удобней работать. А так П.М хороше все описал, Я добавлю строительный фен и термоклеящий пистолет ,очень здорово выручали. Но Я думаю что в процессе строительства сами многое поймете.
спасибо всем!
- Poseidonkitset
