Кто-нибудь резал фанеру сам?
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение HEKOT » 10 янв 2017, 22:22
А, ну это да, конечно. У меня два стола по 180 см.
Вот ещё вопрос: для Shearwater есть два варианта раскладки: на 3 и на 4 листа. Как я понял, 4-листовой вариант сделан для того, чтобы сначала склеить, а потом уже пилить. Это так и делается?
ЗЫ: сегодня заехал к ребятам, которые на ЧПУ пилят. Обещали выслать цену раоты на почту.
ЗЗЫ: когда в инете их искал, набрал в поиске "cnc cutting adelaide". Нажал (зачем-то) на картинки. 8 по счёту результат - "до слёз знакомый облик": родная "Тунгуска". Фирма похваляется, что выполняет заказы для оборонки. Но причем тут наша Тунгуска, непонятно :)
klimm
Сообщение klimm » 11 янв 2017, 21:01
Работаю электролобзиком, край подгоняю рашпилем и шкуркой на бруске.
Yandex диск: Папку можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/7iMuBzWU990c6A - Чертежи, книги и т.д. e-mail: klim-mail@tut.by
Сообщение HEKOT » 11 янв 2017, 21:19
Спасибо, мужики!
А подскажите по склейке ДО распила: делал так кто-нибудь? Есть смысл?
runmy
Сообщение runmy » 11 янв 2017, 22:07
Я резал фанерный лист 1500х1500 пополам, потом склеивал полученое до нужной длины, далее уже наносил чертеж, скручивал два листа вместе и пилил, так за один проход получалось две детали.
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 11 янв 2017, 23:53
runmy писал(а):Я резал фанерный лист 1500х1500 пополам, потом склеивал полученое до нужной длины, далее уже наносил чертеж, скручивал два листа вместе и пилил, так за один проход получалось две детали.
Вот-вот, я тоже так делал.
А вообще, мы это уже обсуждали
Самостоятельная постройка каяков / Re: Удлинение (наращивание) фанеры и клей... / HEKOT
Сергей
Сообщение Сергей » 12 янв 2017, 05:48
Ой! А раздел форума-то, как называется ? САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ постройка ?
Сообщение HEKOT » 12 янв 2017, 07:02
Сергей писал(а):Ой! А раздел форума-то, как называется ? САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ постройка ?
Вот только не надо неуместного сарказма. Если нечего написать, то можете просто почитать.
Сообщение HEKOT » 12 янв 2017, 07:07
:D Да, память моя коротка! :D
Сообщение HEKOT » 12 янв 2017, 12:30
Выслсли:
Quotation for the TIGHT LAYOUT
CUT ONLY - 3mm and 4mm marine plywood supplied by you PRICE: $816-00 + GST
GST -- 10% НДС
Т.е. всего 900 кегнуробаксов
runmy
Сообщение runmy » 12 янв 2017, 22:56
Да за такие деньги можно десять каяков самому сделать )). Мужик - делай сам, покажи им что ты Русский!
