Кевлар
Re: Кевлар
Да, корпус из фанеры. Проект CLC boats -Chesapeake Sport Tandem.
Самоделкин 2
Re: Кевлар
Вроде всё красиво расписали в постах и на тебе: деньги на ветер + ненужная трудоёмкость сего мероприятия (имею ввиду защиту от истирания)Alfiya писал(а):Некот, кевлар использую в качестве защиты килевой каяка от истирания. Кевлар сверху покрывала смесью эпоксидки и графита (30% графита).
Re: Кевлар
А вы уже опробовали такую технологию? Когда проведу тесты напишу отчет, тогда и будет понятно насколько это не нужная операция. Киль в любом случае стоит дополнительно защищать от истирания.Самоделкин 2 писал(а):Вроде всё красиво расписали в постах и на тебе: деньги на ветер + ненужная трудоёмкость сего мероприятия (имею ввиду защиту от истирания)Alfiya писал(а):Некот, кевлар использую в качестве защиты килевой каяка от истирания. Кевлар сверху покрывала смесью эпоксидки и графита (30% графита).= самое неудачное применение материала
Re: Кевлар
давайте замутим тесты: стеклопластик vs кевларопластик.
Re: Кевлар
Давайте! Только у меня уже не чистый кевлар, а вместе с графитом. Кевларом закрыты только штевни. Центральная часть киля закрыта вторым слоем стеклоткани (160г/м).
Как проверять будем?
Re: Кевлар
Ну надо какой-то абразивный девайс и образцы материалов.
Re: Кевлар
Для теста у меня есть тестовый нос (треть лодки в масштабе), на котором мы опробовали всю технологию СИС и кевлар с графитом в том числе.
- пузотер
Re: Кевлар
вот это подход к делу!!! аплодирую))(треть лодки в масштабе), на котором мы опробовали всю технологию
Re: Кевлар
Сделал два прутка из одной смолы один на кевларовых волокнах, второй на стекле. Попробовал потереть напильником и ленточной шлифмашинкой.
Кевларовые волокна взял из лебедочного троса, который лет 5 висел на улице на солнышке и под дождями, зимой и летом.
Напильником стеклопластик точится без проблем, на кевларе напильник почти безполезен, появляется мохра, которая напильнику не дает точить. Пробовал и по и перпендикулярно волокнам.
Ленточной шлифмашинкой зерно 80 за 10 секунд стеклопластик сточен на 5.2 мм, кевлар на 3.1.
Эксперимент хоть и не чистый, т.к. давил рукой, но разница слишком велика.
В ручную шкурка тоже в кевларе вязнет, после появления "ваты" и дальше почти не точит.
Вобщем кевларовую ленту на киль рекомендую.
- Слева кевлар, справа стекло
- rps20170915_144557.jpg (68.32 КБ) 3767 просмотров
Re: Кевлар
Здорово!!! Эх, вот бы ещё Dynel сравнить!
