vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2016, 12:16
сейчас сделал новое . ширина лопасти 9см и от края 40 см идет по прямой , потом начинает сужаться , и сделал его по другим чертежам , короче бери как хочешь все равно правильно . Вчера ездил обкатывать , по сравнению с первым небо и земля , прошел примерно 25 км очень все понравилось , последние 5-7 км шел вообще без перекуров плечи конечно загрузились , но в разумных пределах . край весла сделал прямой чтоб в дальнейшем укрепить смолой , но сейчас думаю надо скруглять , в воде видно как пузыри идут от углов .
не граф
Сообщение не граф » 07 июн 2016, 18:49
Привет люди добрые порвал сухожилие на плече ...ять операция туда сюда. Скажите пжалста гренландское весло в плане нагрузки на плечи погуманней классики али как
Сообщение aborigen » 07 июн 2016, 20:51
Да, погуманней.
Сообщение aborigen » 18 июл 2016, 02:03
На Алиэкспрессе появились кЕтайские карбоновые весла с кЕтайским же ценником. Протестировал. Если не нажимать на него и не упираться, то брать впринципе можно.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 18 июл 2016, 06:05
подскажите насчет покрытия весла, покрыл воском, после первой покатушки воск куда-то делся(( чувствую что весло набрало немного воды, из масел есть только льняное оно пойдет?
Сообщение aborigen » 18 июл 2016, 15:46
Льняное, как показала практрика, тоже смоется. Лаки скользят в руках. В строительных магазинах посмотрите твердые масла.
bober51
Сообщение bober51 » 28 июл 2016, 16:13
aborigen писал(а):На Алиэкспрессе появились кЕтайские карбоновые весла с кЕтайским же ценником. Протестировал. Если не нажимать на него и не упираться, то брать впринципе можно.
Ты имееь в виду что весло недостаточно жесткое, проминается?
Сам присматривался, стоит относительно недорого+низкий вес и размер, на пробу интересно взять.
Dagger Axis 12 => Scottинушка
Сообщение aborigen » 04 авг 2016, 17:51
Нет. С жесткостью там всё в порядке. Там запас прочности вопросы вызывает. Но если только для прогулок, то можно.
П.М.
Сообщение П.М. » 28 янв 2017, 01:14
Сообщение HEKOT » 31 май 2017, 14:34
П.М. писал(а):Недавняя поделка: https://vk.com/id190922431?z=album190922431_241036901
Я бы не стал личные документы выкладывать на всеобщее оборзение.
