Техника гребли на каяке
- Имя пользователя
Re: техника гребли на каяке
В экспедиционнике стеклянном именно так и сделал, выкинул пяточные упоры, сдвинул перегородку под собственный рост, только поставил ее не под углом, а под 90 градусов. А угол под ступни задал прокладкой треугольной формы из жесткой пенки, которая лепится на велкре. Позволяет менять прокладку под толщину подошвы обуви, да и другого гребца более короткого размера можно посадить. Но можно и перегородку поставить под углом. Единственное что приходит в голову, на твоем нордси я бы укрепил эту перегородку изрядно. У меня контрукция состоит из слоя кевлара, потом сердцевина из вспененного материала, потом слой кевлара и стекла. И вклеено это все тремя слоями стеклянной ленты на эпоксидке, причем каждый слой идет с увеличением ширины ленты.
В дельфине серф ножной упор в виде пластины штатный, под углом. Положение регулируется. Очень удобная штука. На пиранье тоже ножная пластина под 90 градусов по умолчанию, но я на ней подолгу по прямой не грябаю, так что прокатывает.
Что такое велкра? Спасибо за совет. Идеология перегородки понятна, видимо так и сделаю в межсезонье.Имя пользователя писал(а):В экспедиционнике стеклянном именно так и сделал, выкинул пяточные упоры, сдвинул перегородку под собственный рост, только поставил ее не под углом, а под 90 градусов. А угол под ступни задал прокладкой треугольной формы из жесткой пенки, которая лепится на велкре. Позволяет менять прокладку под толщину подошвы обуви, да и другого гребца более короткого размера можно посадить. Но можно и перегородку поставить под углом. Единственное что приходит в голову, на твоем нордси я бы укрепил эту перегородку изрядно. У меня контрукция состоит из слоя кевлара, потом сердцевина из вспененного материала, потом слой кевлара и стекла. И вклеено это все тремя слоями стеклянной ленты на эпоксидке, причем каждый слой идет с увеличением ширины ленты.
У меня Делфин не серф. Там обычные ножные упоры. Посмотрел картинки - Full plate footrest. Блин - прикольная вещь.
- Имя пользователя
Велкра это вот такое средство для создания всевозможных времянок
http://www.velcro.com/Products/Adhesive ... 6uztNc32TI
- Фёдор Садовский
Мне пришлось намного радикальнее дорабатывать.
Между двумя шпангоутами (Навигатор не просто разборный, он ДЕРЕВЯНЫЙ! Блин!) колхозил рамку. На неё устанавливается спортивный сляйд. Тут согласен с Eugene - слабо себе представляю спортивную греблю не на сляйде.
Упоры - алюминиевая пластина с креплением на кильсон, те что идут штатно не годятся в принципе, т.к. разнесены по краям.
Отдельный вопрос как тут быть с рулежкой. Пока не решил. Но по ссылке что дал Shoorick на описание Kayakpro Nemo, нашёл решение. Спасибо, Shoorick.
Плюс буду делать коленные упоры как аварийный вариант.
Недавно почитал в "Сольфеджио белой воды" про прямую греблю, там были рассуждения про ведение весла близко к корпусу лодки (вдоль корпуса), в результате чего каяк меньше рыскает. Вообще-то я это знал и раньше, но лишнее повторение теории лишним не бывает: в прошлые выхи возвращался с ПВД на своей Аделаиде, шел через место, где очень много водорослей, которые периодически цеплялись за руль. Поднял руль и применил технику гребка вдоль борта - каяк не рыскал вообще, хотя до этого без руля у меня никогда не получалось избежать рысканья на этом каяке! Т.ч. теория рулит:)
(разумеется, данная техника годится только для гладкой воды)
Mikle писал(а):Недавно почитал в "Сольфеджио белой воды" про прямую греблю, там были рассуждения про ведение весла близко к корпусу лодки (вдоль корпуса), в результате чего каяк меньше рыскает. Вообще-то я это знал и раньше, но лишнее повторение теории лишним не бывает: в прошлые выхи возвращался с ПВД на своей Аделаиде, шел через место, где очень много водорослей, которые периодически цеплялись за руль. Поднял руль и применил технику гребка вдоль борта - каяк не рыскал вообще, хотя до этого без руля у меня никогда не получалось избежать рысканья на этом каяке! Т.ч. теория рулит:)
Чем дальше от лодки, тем больше вращающий момент гребка.
Плюс человек, вероятно, стал больше уделять внимания технике и гребок стал более аккуратным и точным. Со временем лодка рыскает всё меньше и меньше.
Эта техника годится не только для гладкой воды. Эта техника годится для максимально эффективного движения вперед.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
понравилось изложение. к сожалению не помню где взял.Во первых. Каное запалубленое не бывает и в него как правило помещается ещё что то кроме пятой точки гребца и его кулёчка с перекусом, это открытая лодка. То что иногда называют в европах каное - часто каяк или байдарка по старорежимному. (Отсюда кмк и множественные попытки грести на каное как на каяке двухлопастными вёслами. "На лошади с вёслами, как дурак" (М. Жванецкий). )
Применяются каное вопреки распространённым заблуждениям и на весьма серьёзных реках и на озёрах. Это водный вездеход. Не самый штормо и ветроустойчивый, не самый быстрый, не самый крепкий - но имеющий неисчерпанные до сих пор возможности для адаптации под задачу сборник компромисоов.
Лучше раз увидеть чем сто раз услышать:
Whitewater canoe1 http://www.youtube.com/watch?v=26BNRkR00HU
WW canoe2 http://www.youtube.com/watch?v=PmD9yyvGIGw
WW Canoe3 http://www.youtube.com/watch?v=6TPMAiN9C74
WW Canoe4 http://www.youtube.com/watch?v=Kit8s67KedU
и для тех кто не так склонен к самоубийству :
Экспедиция http://www.youtube.com/watch?v...ature=endscreen
Bondary waters - "пограничные воды" http://www.youtube.com/watch?v=AgzLn4R4fn4
И семейный отдых
Песня весла - семейный поход (1978) http://www.nfb.ca/film/song_of_the_paddle/
Каное свойственна специфическая техника гребли когда в отличие от каячной вёсла в какой то момент гребка (начальный или завершающий) становятся "рулями" в полном и традициоонном смысле слова чтобы скомпенсировать разворачивающий момент, течение (или чаще - течению подъиграть) или ветер.
Обзор 1 http://www.youtube.com/watch?v=oM-f4_Z2gf4
Обзор гребков 2 http://www.youtube.com/watch?v=_zHSfEhEqkU
Управление http://www.youtube.com/watch?v=PfgQ39fA4f4
Специфичные для каное (более или менее)
J-stroke - гребок с подруливанием - одиночный или кормовой гребец в двухместном
http://www.youtube.com/watch?v=kSOu0jyuqN8
C-stroke - специфичен для одиночки, у неподготовленного человека чреват вывихами (для одиночки это обычное дело) - потом найду (нихрена не нашёл, только на каяке - но идея, думаю, понятна: http://www.youtube.com/watch?v=giccVCeT1uY )
Bow Draw - хр*н его знает как перевести - одиночный http://www.youtube.com/watch?v=Un04rB9qb3E
Всё остальное в том или ином виде встречается и в других дисциплинах греблиб например sweep:
Тут http://www.youtube.com/watch?v=aleGWIf2d7c
Это тоже управляющий гребок, поэтому те кто использует каячные вёсла так неустойчивы на курсе
Ещё тут. http://www.youtube.com/watch?v=Ytf5LMCkKwk
