Kfoundry 1.6.4
- Олег Александрович
Re: kfoundry1.6.4
не знаю правильно или нет
фанеру брал 4мм.на прочность не жалуюсь
сейчас каяк делаю - планки бук 5мм..говорят 6 надо.
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
У меня планки 20х4мм. Ольха. На отделку - осина, ясень, мореный дуб.
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Андрей, а как рассчитывали требуемое количество планок и вы готовые планки покупали или сами пилили?
Re: kfoundry1.6.4
не по адресу но все-таки.
я строил через программу, она все высчитывает, площадь поверхности и все такое.
Исходя из размеров планок, площади поверхности - высчитываю количество.
планки готовые врядли будут продаваться.
Я покупал доски и на циркулярке распиливал
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
вот площадь поверхности где в проге смотреть?
Re: kfoundry1.6.4
раздел на главной стр проги :
AREAS
wetted surfase area - площадь, под ватерлинией,
там еще какие то есть, переводить надо.
я делал так:
там где штрих, которым передвигаешь уровень ватерлинии, я всю лодку обхватывал, и в разделе wetted surfase area мне указывалась вся площадь лодки))
AREAS
я делал так:
- Безымянный00.jpg (86.3 КБ) 5005 просмотров
Re: kfoundry1.6.4
у меня она показывает 4м кв.
кстати очень точно, на постройку именно столько и ушло.
ну а дальше простой расчет досок и вперед...
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Я купил пять досок 3,5 м Ольхи без сучков (высшего качества). Отдал 1000 руб. Перевез ребятам на пилораму, отдал им 300 рублей, они за 2 часа мне распилили. Где-то 120 планок получилось (плюс-минус). Две доски ясеня 1,5м и две осины 1,5 м. Кажись 40 планок у меня осталось.fatoom писал(а):Андрей, а как рассчитывали требуемое количество планок и вы готовые планки покупали или сами пилили?
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
чувствую что где-то у меня не настроено в проге, потому что показания площади другие
- Untitled-1.jpg (156.34 КБ) 5001 просмотр
Re: kfoundry1.6.4
сразу насчет проекта:советую поработать над формой шпангоутов!!!
не годится!
Насчет площади.
Все у вас работает.Просто сейчас у вас показывает площадь "Смоченной " поверхности.
я же говорю, переместите на проекте уровень ветер линии, так чтобы лодка была под ватерлинией!!!!
где главный чертеж, вид сбоку, справа, около носа. есть треугольничек. На него нажимаете и перемещайте верх пока лодка не погрузиться под В. линию
не годится!
Насчет площади.
