как по фэншую положено - скобелем или стругом (или это одно и то же)WildWolfBobruisk писал(а):День добрый. Занялся изготовлением байдарочного весла. Хотел спросить чем выбрать внутренний(рабочий) изгиб весла.download/file.php?id=1072&sid=.. В ленточную пилу склеенное весло не влезло там всего 150мм максимум.
Изготовление весел
Re: Изготовление весел
- 2acddb962731af3032e052440070ef64.jpg (63.7 КБ) 4871 просмотр
WildWolfBobruisk
Так там же ширина и глубина не хилая.
Использую вот этот профиль
Только внутреннюю часть буду делать плоской сначала а потом немного вогнутой(ложкообразной).
ребро по центру делается чтоб весло не вибрировало . потоки при гребке расходятся в разные стороны тем самым как бы стабилизируя его . поэтому лучше сделать как на чертеже .а если нужны более эффективные гребки то увеличь площадь лопастей
ширина всяко не больше, чем на канойном весле(на картинке). а на счёт глубины я не понял. если как на Вашей картинке, то с этим инструментом вполне бы Вы справились.WildWolfBobruisk писал(а):Так там же ширина и глубина не хилая.
Добрый вечер.Я делал все поверхности весла болгаркой , с обдирочным кругом. (Круг с наклеенными лепестками наждачной бумаги) , в этой теме есть описание изготовления.
WildWolfBobruisk
Понял, буду пробовать и тем и другим способом. Спасибо за ваши ответы. Еще по обдирочному кругу, может шлифовальным толстым болгарочным кругом попробовать?
попробуйте, конечно, прежде чем покупать, но лепестковый должен быть лучше, по дереву то, да и стоит он не много, не заметите.
WildWolfBobruisk
Друг дал фрезер. Замечательная штука). Правда при шлифовании на 2ух веслах из 4ех эпоксидка почему то не выдержала. Придется клеить заново.
crazy_wader
возможно потому что эпоксидка не любит высокой темпратуры, а при шлифовке высокооборотистым инструментом дерево нагревается значительноWildWolfBobruisk писал(а):Друг дал фрезер. Замечательная штука). Правда при шлифовании на 2ух веслах из 4ех эпоксидка почему то не выдержала. Придется клеить заново.
А как Вы фрезером шлифовали?
Там что, какая-то канителька прилагается?
