Видеокамера
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 17 апр 2016, 18:11
Если не резать цитату, далее написано: "на мой взгляд", и пояснения.
Походный ролик - по определению документальный жанр. (Эксперименты интересны, но сейчас не об этом). Если в нём много постановочного, вплоть до эмоций - ненаивный зритель начинает сомневаться, показывают ему живых настоящих людей или актерскую игру.
p.s. По 2.7K Вы приводите Argumentum Ad Hominem.
Crozier
Re: Видеокамера
Сообщение Crozier » 17 апр 2016, 23:33
В этих роликах постановочных эмоций нет. Ссылку дадите, на ролик знакомого?
Crozier
Re: Видеокамера
Сообщение Crozier » 15 май 2016, 00:18
Кто-нибудь занимался полировкой защитного чехла экшен камеры?
Суть такова. Посадил прям по центру линзы царапину. Довольно глубокую. Решил заполировать.
Сначала 1500 шкуркой аккуратно сровнял. Потом 2000 с водой в ручную вся поверхность шлифовал. Чтоб не было искажений. Сейчас уже войлочными насадками на дремеле то с ГОИ, то с зубной пастой пытаюсь согнать муар. Вторую неделю время от времени вечерами полирую. Брызги летят, весь перемазанный сижу, то в пасте зубной, то в масле с ГОИ. Муар все не уходит. Наверное войлок слишком грубый.
Почитал, что есть еще поролоновые круги для полировки. и специальные мази для полировки пластика. Может кто пользовался конкретно под полировку камеры?
Мотогоны визоры ими полируют, но там немного другой масштаб и требования. И как обычно куча теорий что можно использовать, а что нельзя. Кто то пишет что пластик до состояния глянца не отполируешь. Сразу могу сказать мой пластик от трения войлоком не ведет и не плавит. Какой-то сверх устойчивый, где я умудрился так поцарапать, даже не знаю.
Нужно было сразу купить новый бокс, а теперь уже дело принципа. Либо отполировать, либо убить до конца.
Интересует именно полировка пластика на боксе камеры, только свой опыт.
vavan181
Re: Видеокамера
Сообщение vavan181 » 15 май 2016, 05:14
может быть проще стекло заменить если оно на шурупах ..где то читал от часов ставят кварцевое
vavan181
Re: Видеокамера
Сообщение vavan181 » 15 май 2016, 05:23
у меня возник вопрос в какой программе ролики обрабатывать . а то я у себя порылся все программы старые ничего интересного не нашёл кто что посоветует .
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 16 май 2016, 02:18
Crozier писал(а):Кто-нибудь занимался полировкой защитного чехла экшен камеры?
Я занимался. Полировал пластиковый бокс от камеры Contour. Причина полировки: на воде снимал капли с экрана неопреновой перчаткой, поверхность бокса стала мутноватой. Полировал зуботехническими порошками, которые покупал в спецмагазине медтехники.
До идеального состояния не восстановил, но стало гораздо лучше. Так что отказался от покупки нового бокса и использовал при последующих съемках восстановленный. Проверял просто: снимал один и тот же сюжет на камеру без бокса, в мутном боксе, и потом в отполированном боксе. Сравнивал результаты на компьютере.
ТТХ порошков и насадок сейчас не скажу. Не под руками.
BelAlexey01
Re: Видеокамера
Сообщение BelAlexey01 » 16 май 2016, 11:30
vavan181 писал(а):у меня возник вопрос в какой программе ролики обрабатывать . а то я у себя порылся все программы старые ничего интересного не нашёл кто что посоветует .
Делается все очень легко и просто
Заходишь на Ютуб, пишешь видео редактор, и там выбираешь все что хочешь, есть от ссылки где скачать до обучения этому редактору
п.С. Все редакторы однообразные, бери любой не ошибешься
Я за час все нашел и обучился :)
Crozier
Re: Видеокамера
Сообщение Crozier » 16 май 2016, 23:53
"Shoorick сколько по времени заняла полировка?
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 17 май 2016, 05:03
За 3-4 вечера сделал. Но при знании и умении, думаю, можно уложиться за час с небольшим.
Пасты:
ППМК-Ш (серая, F240-400)
ППМК-РХ (зеленая, F800-1200, аналог ГОИ)
ППМК (белая, F1200-1600)
http://www.amelik.by/polirovka-satiniro ... lirovalnye
Пытался использовать:
Войлочные круги самозацепляемые. Как здесь: http://www.amelik.by/polirovka-satiniro ... lirovalnye
Фильцы конусные фетровые. Типа таких: http://abraziv.pro/novosti/fetrovyij-po ... oe-drugoe/
Прикреплял их на шуроповерт и полировал на небольших оборотах.
Последовательность: на каждом следующем этапе берётся всё менее зернистый порошок.
Для финальной обработки войлок и фетр стали грубоваты. Взял тряпочку из микрофибры. Ею обертывал фильцы и круги. Также полировал ею вручную.
vavan181
Re: Видеокамера
Сообщение vavan181 » 05 июн 2016, 20:32
вчера ходил гренландское весло испытывать , ну и камеру до кучи решил потестить , привязал на голову и поехал . Отснял 10 с лишним гигов , сегодня стал смотреть короче полный отстой , голова у меня видимо на шарнирах все бегает туда сюда , качается ну как будто шторм на реке был , да еще солнце не с той стороны светит вобщем все на выброс . Ну то что головой надо крутить медленно и осторожно я понял , но когда гребешь , вроде бы и не сильно все равно в кадре горизонт качается прилично , может какие то хитрости есть при съемке на воде .
