Технологии обсуждение
Re: Технологии обсуждение
тогда если исходить из таких соображений, полиєфирка чудесно подходит для каякостроения
Я с ней мало сталкивался, но уж если яхты строят и они десятками лет плавают, то уж каяку всяко ни чего не должно быть. У катеров встречал проблемы с пенопластовыми блоками плавучести они воду в себя потихоньку тянут. А вот если пенопласт удаляли и делали лючки для проветривания то проблема исчезала. Причем даже без проветривания.
Сейчас вот когда с сапами разбирался думаю из за того что щелей в лючках хватает чтоб выравнивать давление при охлаждении нагреве лодки, с герметично вклееным пенопластом засада в том что при охлаждении там вакуум маленько создается и он тащит воду черз любые поры внутрь.
Ну и видел я на лодках после многих лет эксплутации, когда перекрашивают обдирают краску в полиэфирке появляются пузырьки с водой тот самый осмос, который в народе почему то гидролизом называют. Но ИМХО для каяков опять же не должно быть заметным, если вообще появится, каяк и потоньше и сделан обычно покачественней чем получается в результате напыления рубленного ровинга со смолой
Но это все мои домыслы, так то попробовать бы
Не, пользовался пару раз какой то, даж не знаю какой, помню что воняет зараза шибко, зато застывает быстро.
Мож кто еще появится тут кто встречался в работе.
NRgon
а что на счет сетки со стекловолокна с маленькой ячейкой? она ведь даст прочность? а шидроизоляция от эпоксидки.. возможен такой вариант?
Не очень понял о какой сетке речь идет.
В среднем стеклопластик тем прочней чем больше в нем стекловолокна и меньше эпоксидки.
Стекло там основную нагрузку воспринимает. Именно отсюда растут ноги у ваккумного формования и инфузии. То есть цель добиться с одной стороны хорошей пропитки ткани с другой минимизировать содержание смолы.
я пробовал работать полиэфиркой ничего хорошего не получилось . она очень быстро встаёт . и. просто не успеваешь поддерживать край сырым . если мазать будет несколько человек .то наверно получится . но воняет очень сильно и в период реакции ( когда сохнет) выделяются вредные вещества . эпоксидка после неё просто сказкой показалась . да и прочность у эпоксидки выше . у полиэфирки только один плюс это цена
помню шпаклевка когда холодная схватывается не так быстро.
тут такой фокус пройдет?
Ребят, чего копья ломаем, мой полиефирный сделан лет 5 назад,храниться зимой и летом на улице.
