Похоже, это действительно индивидуально. У меня через латекс _ничего вообще_ не затекает. Хоть в перчатках, хоть без них. Даже если не застегивать липучку на неопреновой манжете, которая поверх латексной манжеты. Собственно, для этого латекс и нужен, на самом деле, чтобы быть сухим. Никакого чуда здесь нет, а есть подобранная по размеру куртка.Emich писал(а):Не рассчитывайте на чудо, если руки частенько по локоть в воде, вода будет попадать даже если поверх латексных манжет будут неопреновые перчатки.yarik писал(а):озадачился выбором данного девайса....мои требования - манжеты чтоб воду не пропускали (рыбалка руки вводе по локоть бывают иногда) но это как-бы не проблема "латексные манжеты" у курток есть (кстате они эту проблему решают???)
Куртка каякера
Re: Куртка каякера
Re: Куртка каякера
У меня тоже не затекает. И вообще сложно представить, чтоб затекало - очень уж длинные и узкие эти латексные манжеты, снимать замучаешься.
Вадим, а можно поподробнее про неопреновые налокотники? что за зверь, откуда, зачем нужен?
Я как-то думал, как бороться с затеканием в куртке без манжет- всякие напульсьники пробовал - все без толку.
Re: Куртка каякера
Да у меня шарниры того... Поэтому приходится держать в тепле. Клеил налокотники сам из неопрена, промышленность, к сожалению, производит их лилипутских размеров (что удивительно и необъяснимо).A-B писал(а):а можно поподробнее про неопреновые налокотники? что за зверь, откуда, зачем нужен?
Re: Куртка каякера
Чёт не могу понять.. Есть штанцы - http://www.bearwater.fi/kauppa/melontav ... der_pants/
Присмотрел куртяху к ним - http://www.bearwater.fi/kauppa/melontav ... ,_pursuit/
На штанах сверху латекс, куртку ещё не щупал.. Что куда заправлять? Куртку в штаны или поверх штанов?
Звиняйте если вопрос туповатый
Re: Куртка каякера
Что делают, когда латекс рвется?
Re: Куртка каякера
Порядочные люди после этого женятся.Shoorick писал(а):Что делают, когда латекс рвется?
Инструкция по ремонту и замене рваных манжет и горловин из латекса — http://www.nrsweb.com/repair/gasket_replacement.asp
Re: Куртка каякера
Куртка с самого верху.На штанах сверху латекс, куртку ещё не щупал.. Что куда заправлять? Куртку в штаны или поверх штанов?
Re: Куртка каякера
Являюсь обладателем штанов и куртки Sidewinder от Palm (особенность - тряпичные тубусы как у куртки, так и у штанов). Когда просто заправлял штаны под куртку, немного сочилось. Когда сделал из тубусов скатку - то не сочилось ниразу.На штанах сверху латекс, куртку ещё не щупал.. Что куда заправлять? Куртку в штаны или поверх штанов
Желтое полиэтиленовое бревно
Re: Куртка каякера
Сгонял сегодня за курткой. Одевал по всякому, удобнее показалось тубус куртки под штаны, верх куртки на штаны..
Но это дома перед зеркалом удобно, полевые испытания начнутся когда пепелац придёт..
Re: Куртка каякера
Про ремонт/замену.
Есть еще метод с полным отдиранием предыдущей gasket ("шейной прокладки из латекса"??):
http://www.bombergear.com/10/aquaseal-glue-75oz.html
http://vimeo.com/3179789
И этот мужик пользовался утюгом, и не надевал респиратор от ацетона;)
