Электродвигатель???
Taaroa
Re: Электродвигатель???
Сообщение Taaroa » 06 мар 2016, 17:01
Мож кому пригодится. Пока ковырял интернет пересмотрел кучу разной степени сложности двигателей из триммеров. От мотовесел с длинным валом до всяких конструкций с редуктором от болгарки и прочими наворотами.
Сегодня пошел в магазин садоводческий добывать удобрения для аквариума. Там эти триммеры на полке лежат. Повертел посмотрел. Так то моторчик весьма компактный можно чуть ли не в кокпит засунуть. А главное если плюнуть на гребной винт классический то переделать то его можно очень просто. Тупо оцепить все лишнее и посадить на вал двигателя винт вообще без редукторов. Получится водомет с горизонтальным винтом. По конструкции схожий со схемой на картинке ниже.
Саму насадку водометную вырезать из пенопласта, обклеить стеклом, выколупать пенопласт и можно пользоваться.
Если речь про SUP так вообще оставить минимальной длинны дейвуд в 10-15 см чтоб мотор прям на палубу лег, а водомет опустить в воду через отверстие в SUPе.
П.М.
Сообщение П.М. » 06 мар 2016, 20:39
Taaroa писал(а): Саму насадку водометную вырезать из пенопласта, обклеить стеклом, выколупать пенопласт и можно пользоваться.
Ни в коем случае не выколупывать. Ацетон и прочие растворители на что? Так баки делали,обклеивали пенопластовый болван стеклотканью,вырезали отверстие и заливали ацетон. Расплавившийся пенопласт сливали.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 07 мар 2016, 00:04
Не, в стеклопластике я в некотором роде разбираюсь, и неплохо.
Ацетон он оставит весь пенопласт внутри, как то не особо он сливается скорей превращается в сопли, а то и вес и качество внутренних поверхностей, а это водомет ему внутренние поверхности вроде как нужны.
Баки так делали либо от лени, либо ототсутствия опыта.
Я бы вырезал, склеил из пенопласта всю насадку. Вдумчиво и неторопясь обклеил бы все это скотчем, как вариант нанести разделительный слой более традиционный, но вот в этом случае я бы скотч взял так он сам по себе подровняет поверхость пенопласта.
Отверстий в насадке три, одно где двигатель подсоеденяется с валом, два входные и выходные водомета. В отличии от бака мотоцикла отверстия не мелкие колупать удобно, так что за пять минут вытащется все вместе со скотчем. Останется обмотать им же трубу с валом от двигателя и вклеить в эту штуку чтоб подогнать размер посадочный поточней, боюсь из пенопласта сразу точно не выйдет, поэтому проще так по месту подогнать
Taaroa
Сообщение Taaroa » 07 мар 2016, 04:08
Taaroa
Сообщение Taaroa » 18 мар 2016, 02:26
Вот бы моторчик на каяк такой добыть :-)
http://news.drom.ru/17817.html
qazqas
Сообщение qazqas » 18 мар 2016, 07:40
мотор ,,ветерок,, стоит копейки.но также ненадежен.
если взять все кроме мотора(20 у е), путем нехитрых токарных робот можна приспособить туды тример.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 07 апр 2016, 16:32
Такое вот видео. Думал очередной электроводомет.
Оказывается бензиновый четырехтактник. На вид сделан из движка от триммера. Вообще штука компактная производитель позиционирует в том числе и для каяков. Так то компактный много куда впихнуть можно. Я только не понял как у него охлаждение работает, эта коробка вроде как сверху еще прозрачной крышкой закрывается.
Сайт http://www.hydrojetdrivesystems.com/
https://m.youtube.com/watch?v=RtmuzG2vGR8
qazqas
Сообщение qazqas » 07 апр 2016, 19:28
может диффузно от воды.крышка вряд ли есть -торчит рычаг газа.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 07 апр 2016, 19:38
Да где то попадалось еще фото, не сохранил только, там сверху кусок оргстекла.
Хотя сейчас смотрю вроде и на видео без крышки.
Ну если без крышки то с охлаждением проще, оно ж там вроде принудительное воздушное. Другой вопрос почему в этот ящик вода не должна попадать, только по идеально гладкой воде плавать что ли.
Но в целом занятная штука, можно и без ящика такой же движок прям на палубу водрузить, он в любом случае мелкий, ну и вода сразу считай не страшна.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 апр 2016, 14:51
прикольная штука . не понял только какой движитель . а так вообще можно пристроить на рыбацкий каяк
