Самодельный спасательный жилет
Re: Самодельный спасательный жилет
Видел в армии на складе жилет, не уверен что он вообще к воде отношение имел, там в части куча бронетехники была, мож чего из ихнего обмундирования.
Но как спасательный сработал бы точно.
Конструкция как у ватника, сшит из брезента, вертикальная прострочка от пояса до плеч см 5-7 шириной. В получившиеся карманы были вставлены полиэтиленовые запаянные пакеты колбаски набитые не шибко плотно ватой чтоб форму держали. Довольно удобная и непотопляемая штука была.
to nebosy: модно, стильно, молодежно и в спинку каячную упираться не будет)
to Taaroa: Ну это вообще халявный вариант получается)
Ну так то можно из любого пуховика плавающую куртку сшитьto Taaroa: Ну это вообще халявный вариант получается)
Кстати сшит был очень удачно по конструкции. Ни кнопок ни молний к этим карманам.
Там,.... не знаю получится ли объяснить. Ну в общем внутренняя сторона выкройки сделана из двух частей. Нижней и верхней с нахлестом пару см друг на друга по горизотали на уровне груди. Когда все это вертикально прострочили получились длинные кармашки. Доступ к которым получается через этот нахлест. Вот эти ватно полиэтиленовые сосиски вставлялись через них, засунул одну сторону потом другую и все на месте. Надо вынуть зачем ни будь, дело минуты.
Смысл понял. Все гениальное как всегда просто)
если сделать неразъемным на груди, мне кажется можно обойтись вообще двумя большими брикетами. если нужно чтобы сидел по фигуре, то да, надо брикетов нарезать побольше и помельче.Ankou писал(а):to crazy_wader: тогда жилет надо делать с чем то типа патронтажа, чтоб в эти кармашки запихивать полистироловые "брикетики" иначе его просто невозможно будет носить.
to grey: кстати говоря. Если запихать одно и то же количество слоев и в грудь и спину, то в силу того, что выкройка грудной части меньше, получится что и поддерживающая способность грудной части будет меньше. Следовательно в спокойном состоянии человека в жилете будет стремиться перевернуть спиной вверх. Если (ни дай бог) человек при этом будет без сознания, он может захлебнуться.
добиться того чтобы жилет старался перевернуть тушку так чтобы она в воде торчала с наклоном на спину можно еще смещением брикетов по высоте. один объем на животе в районе солнечного сплетения и ниже и на спине в районе лопаток и выше. есть еще жилеты с высоким воротником сзади, в который тоже напихано непотопляйки.
Экструдированный пенополистирол (XPS) ломкий, не гибкий. Для одежды неудобно.
Пух, вата патриотично, но отсыреет же. А если есть возможность сделать герметично, то тогда какая разница, что внутри баллона? Тогда просто надувать воздухом.
Без сознания вообще мало шансов, а добавляются такие факторы, как захлебнуться от волны, замерзнуть, быть утащенным течением, зацепиться за дно, камни, завал.
В инструкциях к спасжилетам обычно написано, что предназначены для людей в сознании, предпринимающим активные действия к спасению.Ankou писал(а):Если (ни дай бог) человек при этом будет без сознания, он может захлебнуться.
Мне кажется что надувные самые удобные. Сколько захотел - столько и надул. Захотел - сдул ,упал в воду - поддул.. И сделать вроде нетрудно но нужны чёткие выкройки и план.
Надувные это высший пилотаж среди жилетов потому что можно сделать хоть в форме кресла надувного ,хоть лодку прицепить мининадувную на горб свой..
полагаю они бывают разные в части этой характеристики. используется в том числе для утепления фундаментов. в таких плитах гибким его не назвать, но гибким его не назвать, но в жилете он точно не раскрошится, если жилет используется для обычных туристических целей)Экструдированный пенополистирол (XPS) ломкий
не обязательно чтобы надувные емкости по форме повторяли полностью жилет. в таком варианте действительно трудно будет его сделать, это могут быть такие же вставляемые в карманы отдельные "брикеты" как пенопласт или скажем пластиковые бутылки.Мне кажется что надувные самые удобные. Сколько захотел - столько и надул. Захотел - сдул ,упал в воду - поддул.. И сделать вроде нетрудно но нужны чёткие выкройки и план.
Если бы Вольный ветер не делал такие жилеты - или сшил бы подобное или искал бы пока не нашёл.
И ещё один +: вместо ёмкости можно вставить тот же турковрик порезанный как надо.
https://t.me/vosnbezvr
Я не понял что на фотографиях он надувной?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
