Самодельный спасательный жилет
grey
Сообщение grey » 16 мар 2016, 05:50
В интернете по этим словам кроме беспонтовых выкроек ничего нету. Я всё искал какой в них наполнитель и не нашёл толком кроме пенопласта ничего. Хороший каякерский жилет стоит дорого и не купить просто поэтому решил сделать сам. Узнал что хватает 5-6 килограмм плавучести для жилетки ,в качестве наполнителя использовал 2 слоя туристического коврика ~ 20 мм и старую летнюю куртку (в ней 2 слоя материала и я между ними и засунул пенку,обшил)
Срок изготовления 4 часа и бутылка вина )
Как думаете потону или выплыву ? ) Испытания завтра ) И каяка самодельного и жилета )
fatoom
Re: Самодельный спасательный жилет
Сообщение fatoom » 16 мар 2016, 06:50
Разве туристический коврик не как мочалка, грубо говоря. Вроде пористый материал с открытой ячейкой. В моём спасике наполнение вроде упаковочной плёнки пупырчатой.
grey
Сообщение grey » 16 мар 2016, 06:55
Жёстче мочалки и пор дофига
Toman
Сообщение Toman » 16 мар 2016, 08:33
Не, вода в него не впитывается (по крайней мере, быстро не впитывается). Так что пузырьки там закрытые. В фирменных спасжилетах материал примерно того же типа.
grey
Сообщение grey » 16 мар 2016, 09:16
Так что думаете 5-6 кг плавучести я получил в жилетке этой?
Ankou
Сообщение Ankou » 16 мар 2016, 12:34
из ГОСТ 22336-77 спас жилеты взрослые (для людей более 35 кг массой) проверяются:
5.7. Плавучесть жилета проверяют, погружая его полностью в воду на 24 ч, затем с подвешенным грузом массой 20 кг на 15 мин.
При этом жилет должен оставаться на плаву.
Это просто для справки. Вообще по Правилам Российского Речного Регистра круги (а они рассчитаны на поддержание двух человек) должны держать на воде 14,5 кг. то есть по 7 с копейкой кг на человека.
У меня страховочный жилет (а это все страховочные а не спасательные жилеты) купленый в рыбацком магазине за 900 рэ набит (распорол - пожалел что сам не сшил) тремя слоями (то есть три на спинку и три на грудь) чем бы вы думали? Та-да подложкой под ламинат толщиной 8 мм. При этом на бирке было написано 100 кг. Реальной возможности (да и скорее желания) испытать его не было пока что. Но этим летом ради интереса обязательно попробую. Так что делайте выводы.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 мар 2016, 16:41
У меня баджеровский спасжилет, ну он больше рыболовный с кучей кармашков.
В него вставлен вспененый полиэтилен. Он же подкладка под ламинат в любом строительном магазине. Вот эта подкладка нарезана по выкройке в несколько слоев и зашита в тонкий капроновый чехол, по моему обычная подкладочная ткань.
И вот получившиеся блоки плавучести уже вставляются в жилет.
crazy_wader
Сообщение crazy_wader » 17 мар 2016, 00:07
есть такая вариация пенопласта как экструдированный пенополистирол. в отличие от пенопласта он намного плотнее и прочнее, почти не набирает воду. продается на любом стройрынке в разных размерах. как подложку под ламинат его тоже используют, но в таком виде он довольно хрупкий.
по грубым прикидкам на 7 кг плавучести нужно чуть больше чем кусок 5*20*70см.
Ankou
Сообщение Ankou » 17 мар 2016, 00:17
to Taaroa: похоже все недорогие рыбацкие/водномоторные жилеты одного поля)
to crazy_wader: тогда жилет надо делать с чем то типа патронтажа, чтоб в эти кармашки запихивать полистироловые "брикетики" иначе его просто невозможно будет носить.
to grey: кстати говоря. Если запихать одно и то же количество слоев и в грудь и спину, то в силу того, что выкройка грудной части меньше, получится что и поддерживающая способность грудной части будет меньше. Следовательно в спокойном состоянии человека в жилете будет стремиться перевернуть спиной вверх. Если (ни дай бог) человек при этом будет без сознания, он может захлебнуться.
nebosy
Сообщение nebosy » 17 мар 2016, 00:21
Нашёл вообще простой вариант
https://t.me/vosnbezvr
